doubleube Opublikowano 5 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2005 Witam. Posiadam LCD Dell 18" oraz karte grafiki ATI 9100 z TV-OUT. Problem jest taki. Uruchamiam komputer , wyswieltaja sie dane o procesorze itd, ale po wejsciu do biosu (del) jest czarno. Jesli nie wcisne del to oczywiscie uruchamia sie winda i jest OK. Ale jest cos z rozdzielczoscia czy odswiezaniem. Jak podlacze TV do wyjscia karty to bios jest wyswietlany ale na TV. Dodam, ze wczesniej bylo wszystko OK. Jeszcze 2 próby : Jak podlaczylem zwykly monitor (17") to takze wszystko OK. Jak wloze karte grafiki na PCI i wyswietlacz LCD takze wszystko OK. Sterowniki? Ale bios? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodziu8 Opublikowano 5 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2005 (edytowane) podłącz monitor kablem D-sub bo jak mniemam jest to monitor z DVI.... (nie napisałeś) Konflikt jest na linni DVi-grafika, czasem sie zdarza, że nawet nie wyświetla menu startowego, tylko dopiero windowsa. Jeśli nie masz DVi, to problem tkwi być może w ustawieniach odswieżania.... Edytowane 5 Lipca 2005 przez bodziu8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doubleube Opublikowano 5 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2005 dzieki za info monitor mam podlaczony jedynie przez d-sub poniewaz karta nie ma cyfrowego dvi. ale gdzie tu ustawic odswiezanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodziu8 Opublikowano 6 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2005 Ch...era problem może byc poważniejszy, czyli wrodzona niekompatybilnosć. Mamy mnóstwo producentów kart, jak i mnóstwo producentów monitoró, do tego dochodzi jeszcze płyta główna, czyli może to nie działać z prostego powodu-braku zgodnośxci sprzetu. Gdyby to był jakiś, samsung, LG, Philips, to pewnie nie byłoby problemu, ale Dell.. hmm. Spróbuj: 1. zainstalować monitor tylko jako: monitor domyślny: 2. ustawić odświezanie na 60hz pod windą i zresetować kompa 3. sprawdzić ustawienia grafiki - częstotliwości, czy przypadkiem nie jest podkręcona 4. Zresetować bios - uruchomić kompa Jak nie pomoże to problem może być taki jak opisałem na samej górze, czyli pozostaje wymiana grafiki np. na innej firmy... lub nowszy model. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doubleube Opublikowano 6 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2005 dzieki za info. a wiec tak. to wszystko dzialalo i przestalo. nie bylo zadnych problemow, ale moze jakis sterownik po drodze bo nie wiem kiedy to sie stalo (poprostu chcialem wejsc do biosu)? grafika to raczej firmowa - saphire ATI 910 128/128 plyta glowna rowniez- asus (a7n8x v2.0 deluxe) a bios bios aby bylo smiesznie wgrywalem do PG i grafiki (HEHE) nic nie pomoglo !!! nie wiem juz co moze byc. aha teraz stwierdzilem ze bios nieraz sie wyswietli ale po ok. 60sek. tak jakby jakiegos sygnalu brakowalo (synchro) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodziu8 Opublikowano 6 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2005 Cosik podobnego gdzieś widziałem.... Mam ogromny problem. Kupilem nowy sprzet: procek: Athlon XP 2600+ karta: Radeon 9200 SE plyta: Soltek KT400A-c monitor: Philips Brilliance 150P4 (LCD) wszystko dziala pod winda idealnie bez zadnych problemow ale nie moge wejsc do biosu. Zamisat niebieskiej nakladki biosu mam czarny ekran a jak sie dobrze z bliska przypatrze to wdze w tle BIOS i nawet moge sie po nim poruszac ale tak jest slabo widoczny i tak miga ze nic nie idzie zrobic. Podlaczylem stary monitor i wszystko ok. Mysle se monitor zepsuty wiec podlaczylem nowy monitor do starego kompa i tez wszystko dziala. Czy ktos wie w czym tkwi problem? Opinie/odpowiedzi: RE: MIGAJACY BIOS - monitor LCD - DZIALA :] 28 kwietnia 2004 Wilku Wielkie dzieki obylo sie bez wymiany karty graficznej. Kupilem kabel DVI jak mowiles i wszystko dziala. Jeszcze raz THX :] RE: MIGAJACY BIOS - monitor LCD 27 kwietnia 2004 Smigiel Problem znany i nie lubiany ... :( Zmien karte graficzną lub monitor. Ewentualnie sprawdz na kablu DVI bo może będzie działało ... tylko, że tu karta miała DVI i obyło się bez wymiany karty grafiki, możesz jeszcze spróbować coś poustawiac w biosie - menu displays chyba albo spróbuj pokombinować ze sterami grafiki.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doubleube Opublikowano 6 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2005 Wlasnie. Ja nie mam dvi na karcie grafiki. Tez o tym myslalem (moze bedzie powod do wymiany na 9550) co do sterownikow. hmmm. co one maja do biosu. chyba ze monitor zapamietuje pod winda i potem dziala pod dosem. ale odswiezanie mam tylko 60 Hz!!! bede jeszcze probowal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XWOJCIECHX Opublikowano 15 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2005 niom mozesz miec faktycznie nie kompatybilnośc grafy z lcd na tv lcd samsunga dwa roozne modele 26 cali -- nie chcialo wyswietlic biosu -- ustawien jak szlo po dvi a jak po d subie to bylo ok a jak se kupiłem LG 26 cali to wchodzi pieknie do biosu w ustawienia -- TV ma tylko złącze DVI- CYFROWE moze wina kabla -- u kumpla ma taki sam model tv --identyczny ale kupil bez kabla uzywany tygodniowy -- na kablu zapasowym nie oryginalnym bylo podobnie -- brak jakiegos synchro a z oryginalnym servisowym szlo dobrze jak u mnie na oryginalnym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
