skart Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 Witam. Mam wielki problem podczas instalowania biblioteki rrdtool. Po rozpakowaniu wydałem polecenie: ./configure --enable -utf8 po paru chwilach wystąpiły jednak trudności: ... ... checking for cgiInit in -lcgi... no checking for pkg-config... pkg-config configure: WARNING: ---------------------------------------------------------------------------- * I found a copy of pkgconfig, but there is no cgilib.pc file around. You may want to set the PKG_CONFIG_PATH variable to point to its location. ---------------------------------------------------------------------------- configure: WARNING: ---------------------------------------------------------------------------- * I could not find a working copy of cgilib. Check config.log for hints on why this is the case. Maybe you need to set LDFLAGS and CPPFLAGS appropriately so that compiler and the linker can find libcgi and its header files. If you have not installed cgilib, you can get it either from its original home on http://www.infodrom.org/projects/cgilib You can find also find an archive copy on http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/rrdtool/pub/libs The last tested version of cgilib is 0.5. LIBS=-lfreetype -lpng -lz -lart_lgpl_2 -lm LDFLAGS= CPPFLAGS= -I/usr/include/libart-2.0 -I/usr/include/freetype2 ---------------------------------------------------------------------------- configure: error: Please fix the library issues listed above and try again. Bardzo proszę o pomoc co zrobić. Są to moje pierwsze kroki w linuxie i nie bardzo wiem jak ten temat ugryźć. Będę wdzięczny za każdą sugestię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skart Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 Naprawdę nikt nie pomoże? :cry: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sid Napisano 10 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2005 Na moje oko to nie masz cgilib. Musisz to dointalować ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
