jezol Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 Mój kumpel ma problem.... gdy chce manualnie zmienić taktowanie karty to wszystko chodzi gorzej... nawet jak zmniejsza mhz. Jego sprzęt to P4 1,8 GHz Płyta ASUS P4S-333 agp x4 Gf 5700 128/128 Leadtek 2x 256 RAM (266,333) Wydaje mi się że to może być płyta... wątpie że to zasilacz bo ma Cheftecka 400 W więc raczej wykluczam tą możliwość Proszę o porady... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 fxy mają blokade zmiany zegarów i trzeba do tego jakichś sterów 56.xx chyba, ale nei pamietam dokładnie [; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cyna58 Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 :mur: :mur: No to masz pecha i już. Jedyna szansa to jak wymienisz sobie karte na jakąś inną. :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jezol Opublikowano 12 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2005 @Cyna - Za takie podpowiedzi to ja podziękuje... @Grobel - zainstalowałem niemal wszystkie sterowniki 56.xx ale niestety nic nie pomogło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brunneriusgreyna Opublikowano 12 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2005 Bo to tak, przetaktowanie przy agpx4, trochę szyna spowalnia, ale nie to jest problemem. Spróbój 56.42, kumpel miał podobny problem, przy podomnym konfigu. Dmuchną z boku na kartę 80mm wentylkim i trochę pomogło, ale niestety niewiele. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jezol Opublikowano 12 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2005 Ok sprubuje... zobaczymy czy wyjdzie.. jak by co dam znac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jezol Opublikowano 12 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2005 qrde nigdzie nie moge znaleść tych sterów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jezol Opublikowano 13 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2005 może ktoś podać linka do tych sterów. Był bym wdzięczny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cuba1986 Opublikowano 20 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2005 Mam ten sam problem z FX-em 5700 od Asusa. Podręcać można tylko na 5x.xx. Ja najczęściej używam 56,72, a w Xp SP2 masz 56,73 bodajże, ale czasami są problemy z niektórymi grami. Tu masz linka do 56,72 http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_56.72.html Nie pamiętam jak jest na referencyjnych od Asusa, ale miałem z nimi też problemy (np. jak brałem właściwości plików video to mi obraz na chwilę znikał :mur: ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ro-mek Opublikowano 20 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2005 Mam Gf 5700 GL i na starej płycie x4 czy nowej x8 podkręcam bez problemów na każdych sterownikach. Robie to tak: Menu start - Uruchom- wpisuje "regedit" Po otwarciu rejestru otwieram po kolei foldery HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE - NVIDIA Corporation - Global. Później na zamkniętym folderze NVTweak naciskam prawy klawisz myszy i z menu wybieram - Nowy - Wartość DWORD i naciskam lewy klawisz.Z prawej strony rejestru pokazuje się nowy klucz z nazwą "Nowa wartość #1" i zmieniam wpis na "CoolBits" i zatwierdzam. Potem na nowym kluczu "CoolBits" naciskam prawy klawisz myszy i wybieram "MODYFIKUJ" i w "Dane wartości" zmieniam na "3" i "OK". Teraz po wyborze w menu kontekstowym "Ekran NVIDIA" ukazuje sie panel sterowania i po otwarciu menu ukazuje się dodatkowy wpis "Ustawienia częstotliwości zegara" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seiper Opublikowano 2 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2005 "coolbita" można ściągnąć z http://www.softpedia.com/progSearch/coolbits; potem wystarczy dubleclick i gotowe; tzn. zakłądka dostępna spod sterów; jest tylko jeden problem: jak ominąć "testy nowych ustawień", żeby dało się przekręcić wyżej pracuję na 5700le prolinka 250/400@370/675; pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melonowy Opublikowano 3 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2005 Do kart leadteka polecam WINFOX'a, bez wzgledu na stery krecisz karte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek007 Opublikowano 9 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Sierpnia 2005 witam wszystkich - ja rowniez mialem problemy z podkreceniem tej karty tzn posiadam asusa fx 5700 128 mb 128 bit, na innych sterach niz 56.72 nie ma mozliwosci podkrecenia gdyz karta traci "moc". Przerobilem juz chba wszystkie mozliwosci i i udalo mi sie ja podkrecic zeby dzialala stabilnie ze standardowych 425/500 do 551/620 a wynik w 3Dmarku2003 to 3665. I pewnie juz nic wiecej z ta karta nie da sie zrobic :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
