kszonek
Moje Co In Progres - Kompletuje Wodne :d
Poszedłem do piwnicy, patrze, a tam pompka o ktorej czytałem wczoraj..... hmmmm... mysle sobie zobacze czy działa, biore do domu, srubokret - nie zatarta, no to odkrecam wieczko, zeby dotrzec do zasilania, przykrecam kabelki, wtyczka do gniazdka - pracuje i to cicho :D
Mam zamiar złozyc sobie wodne i tu mi sie trafia taka pompa.... To chyba za duzo jak na pierwsze water cooling co :D
ile moze byc warta? Zaraz zrobie jakies foty to zamieszcze ;)
pzdr
Edytowane przez kszonek
Wiem - tak sie skałda, ze wczoraj do nocy o niej czytałem. A pytam sie ile jest warta, zeby sie dowieddziec ile nie musze wydawac ;) Na pewno sie nie pozbede! Szkoda mi jej ;)
Ale ciekawe jak bedzie wygladał moj komp po złozeniu tego wc :D moje pierwsze i od razu z taka pomka :D :D :D jak cos nieszczelne bedzie to bum hehe ;) ale co tam, jeszcze bloczek kupie i bedzie git ;)
@99tomcat
No wiem, ale znalazłem własnie cos ciekawgo, tylko troche zaduze i strasznie poklejone - chlodnica od fiata dukato, miedziana (moze mosiezna?) w kazdym razie nie aluminium i nie stal. Test szczelnosci (w wodzi i zatkany jeden otwor a do drugiego powietrze pod cisnieniem) przeszła, ale nie dosc ze poklejona to powykrzywiane całe finy... ale sie zobaczy. Na razie zakupie jakiegos kadeta i bloczek ;)
@rhezuz
cieknie przy zbiorniczku, ale ciknie wcale nie mało - wypieprza mi wode po podłaczeniu do weza ogrodowego :| i to w takiej ilosci, że sie załamuje :|
hehehe, no zobacze, ale za 10 lat to pewnie cos zmienie w swoim wc ;) ale na razie to ja je musze skompletowac.... bloczek (na razie tylko na procka) kupie chyba od misia15go... nagrzewnice jakiegos kadeta czystego pewnie z twika...
tylko czy ta pompa na 3 biegu mi nie rozerwie tego :lol: oczywiscie normalnie to bedzie pracowac na 1, ale takise pytam o 3.
Czy ktos ja ma u siebie w wc?
*EDIT*
Kpię : DFI Lanparyt NF4 Ultra-D/SLI-D + AMD 64 3000 s.939 Venice 17 tydzień
Własnie zauwazyłem ze kpisz z mojego proca i płyty?! Jak mozesz ?! Hehe, rozumiem, jak bys chciał kupic, ale kpisz?! :D To niewybaczalne kpić z DFI, hehe :P
? :] ja to na stale zostawiam 24/7 tak bedzie chodzic. Mocne distal dobry klej moim zdaniem. Wyszlifowalem papierem w srodku i na zewnatrz zeby bylo chropowate, wyczyscilem zmywaczem do paznokci i sie trzyma dobrze. 3 bieg jest bez sensu za duzo ciepla pompa daje a taki duzy przeplyw nie przynosi juz zysku, u mnie pompa chodzila na 1 biegu... ale mocowanie, weze bloki wytrzymywaly 3 bieg oczywiscie. Pompka tak chodzila okolo miesiaca i nic nie lecialo =)
Ja bym go wpierw rozlutował iwyczyścił cały szlam a zalutował potem. Moze jeszcze klutuj gwinty pod ząłaczki 3/8 cala i masz ful wypas chłodnice....
A przeciek jest w takim miejscu ze bez problemu powinno dac sie to załatać..
No wiem ze załatam, dlatego bede lutował. Bym rozlutował, ale nie mam czym - lutownica nie ma jak, a palnik acetylenowoi tlenowy rozpusci mi cała chłodnice, wiec polutuje to lutownica narazie, a potem najwyzej załatwie sobie kadeta czy black icea lub rozlutuje tego i wyczyszcze. Zawsze da sie zrobic ;)
Hehe, tyle czasu czytałęm o wc, a zawsze myslałem ze najlepszy kadet potem łada, zuk/fiaty..... No, ale skoro lepsza to fajno :D
Czyli postaram sie ja rozlutowac i wyczyscic. Jak i czym najłatwiej i najbezpiecniej to zrobic, bo palnikiem acatylenowo\tlenowym to wszystko sie rozlutuje. Mam butle mała z palniczniem? Nada sie? Ten palniczek tez niecio duzy :/
*EDIT*
Jak spradzicczy w nagrzewnicy jest kamień? Bo moze nie ma :D A jak po rozlutowaniu wtedy czyscic? (wiecie nigdy tego nie robiłem wiec sie pytam ;) )
No dobra, ale to dopiero jutro..... jak na razie topowydzierałem ile cyny sie dało pilmnniczkiem z tego rowka dookoła :D Mialem nadzieje ze jak dojde do konca to po lekkim podgrzaniu cos ztego wyjdzie, ale niestety, trzeba jednak sie postarac :/ no ale coz, to dopieropierwsza moja nagrzewnca, wiec ucze sie na włąsnych błedach, mam nadzieje, że ona mi sie nie rozpadnie :D
pzdr
Była już rozmowa na GG, ale napisze tu tysz, może komus sie przyda ;)
Ja acetylenem raczej niczego bym nie robił, bo tak jak pałeł, chwila nieuwagi i siup dziura w zbiorniku przepalona :D
A ten drugi palnik na małej butli jaki masz? jaka dysza?
ja mam z dysza 12 i do rozlutowywania daje na max, na zlutownia wiekszy-mały ;)
Kamien pozansz po tym, że bedzia biały sypki/kruchy. Zobacz stary czajnik lub cos w tym stylu to sie przekonasz.
Szlam usuwaj jakis rozpszczalnikiem (jeżeli ewentulany wystapi) i brzeszczotem, potem szlif kanałów, papier ścierny na brzeszczot i jedziesz do gołego mosiądz. Sczota na wiertare, albo waski kamień szlifierkski do mulitiszlifierki i czyscisz kratke która trzyma wszystkie kanały. Napstepmnie palnik w dłoń, podgrzewasz brzegi i usuwasz z kanaliku starą cyne, tak aby na całej długości była wolna przestrzeń. Zbiorniczek od srodka papierem ściernym, brzegi które były w owym "rowku" papierem ściernym do gładkiej powieszchni, to był tylni, przednie: tak samo jak w tylnim, tyle ze w przednim usuwasz element korodujący (podkładka z śrubami), wstawiasz łatki w miejsce bolców, mogą być z monet i wlutowywujesz je razem z mufą lub króćcem. w drugim odcinasz ta boczna rurke, robisz łate z monety (1gr) lub blachy miedzinej, wiercisz dziure na płaskiej powieszni tego garbatego zbiorniczka i wlutowywujesz mufe lub króćca. Usuwa cyne z kanalików. Wsztyko powinno wejść w rowki. kupujesz cyne z topnikiem, podgrzewa troche miejsce i lutujesz, przed tem musisz je odtłuscić. Acha miejsca lutów muf/króćca obłóz paseczkiem mokrej szmatki to nie odleci jak za mocno przygrzejesz ;) To by było na tyle ufff
do polutowania zbiorniczkuów spowrotem przydaje sie pasta lutownicza( choc może nie jest konieczna ja miałem to użyłem) , wziolem od kuzyna bo została mu od lutowania C.O. w domu , jak posmaruje się krawedzie zbiornika i rowek w blaszcze taką pastą to cyna pięknie sama wpływa na miejsce
