Głodny Opublikowano 19 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2005 (edytowane) Witam, mam problem z w/w coolerem... podłączyłem go dzisiaj z myślą, ze spadnie wkońcu temperatura procka (Pentium 4 3.0 GHz) no, ale nadal jest powyżej 40 stopni... Nie wiem co mam robić... nie umiem zwiększyć RPM, bo można ponoć do 7000 RPM. Proszę o pomoc, bo procesor mi się strasznie grzeje. :sad: Zaraz umieszczę screena z Everesta na www.glodny.dolsat.pl Edytowane 19 Lipca 2005 przez Głodny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vtg Opublikowano 19 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2005 Ale to 44 to w stresie ?? A może źle założony ?? Pasta źle założona ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lanc Opublikowano 19 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2005 1. Max obroty to 2200 a nie 7000 !! :mur: 2. Myslałeś że jak zmienisz cooler to ile ci spadnie temp?? 40* albo więcej ?? Ile miałeś stoopni an boxie a ile masz na Freezerze. Pytam się dokładnie o stress i idle. A i jeszcze coś. MAx temp tego proca (jeśli to Prescot) wynosi około 80* Pozdro, napisz tempy w idle i stressie przy Freezerze i jakie miałeś na Boxie ?? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Głodny Opublikowano 19 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2005 Na BOX-ie miałem to samo... też powyżej 40... No może i 2200... A Cooler napewno dobrze załozony, wkońcu to nie było takie trudne, cztery nóżki, pstryk, pstryk i gotowe. :wink: Wole żeby było głośno w całym domu, ale żeby temperatura była jakaś normalna... Mój kumpel ma 3.2 GHz i na BOXowym ma 25 stopni... P.S pisząc tego posta temp. 45 stopni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartezjusz Opublikowano 19 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2005 Mój kumpel ma 3.2 GHz i na BOXowym ma 25 stopni... 1555293[/snapback] ta...- chyba w chłodni :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Głodny Opublikowano 19 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2005 ta...- chyba w chłodni :wink: 1555337[/snapback] Nie, nie w chłodzi tylko w domu... zresztą na własne oczy widziałem, bo ma na obudowie napisane... Dokładnie było 23 stopnie, jedynie jak gra to temp. rośnie do 30 stopni lub więcej, ale wtedy włącza się głosny wentylator. A ja mam prawie 50 stopni chwilę po włączeniu komputera... Co prawda ten cooler jest cichy... to jedyna korzyść, bo kiepsko chłodzi... 70 zł poszło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salaciarz Opublikowano 19 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2005 przenieś sie na alaske najlepiej tą północną zachodnią ( czy może to już wschodnia ? ) i gwarantuje ci , że temp proca w idle +-15 stopni. Weź pod uwage , że u ciebie w domu może być np 30°C więc nie dziw sie , że temp. procesora jest tylko te 10°C wyższa od temp. otoczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Głodny Opublikowano 19 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2005 No dobra, ja się na tym nie znam totalnie, ale bałem się, że źle może wpłynąć na mój procek taka temp. skoro mój kumpel ma dużo mniejszą... Czyli waszym zdaniem 40 do 50 stopni to nie jest źle z takim coolerem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghazi Opublikowano 19 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2005 To jest jak najbardziej normalna temperatura. A to ze ktos ma nizsza tzn. ze ma inaczej skalibrowany czujnik. Wierzysz w to ze urzadzenie wydzielajace ~80W na bardzo malej powierzchni moze miec temperature otoczenia?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szemhazej Opublikowano 19 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2005 (edytowane) Witaj Najpier co do temperatury twojego kolegi. Temperatura podana na wyswietlaczu obudowy to najpewniej teperatura panujaca w srodku obudowy - napewno nie procka... nawet jesli diode termiczna twoj kolega umiesicl jak najblizej w poblizu procka pod coolerem... czy gdzies tam... to majac P4 3.2 teraz latem .. nawet jakby mial z najlepszej serii procka.. z poborem mocy 84 W.... temerature bedzie mial taka jak ty w granicach 40 paru stopni.... wejdzie do biosa i tam sprawdzcie jak temp cpu pokazuje tuz po wlaczeniu... a jesli pokazuje 25 stopni to kazdy na tym forum sie ze mna zgodzi... ze sa rypniete czujniki. Chlopaki z AMD (ktory wiadomo o wiele mnie sie grzeje - mniejszy pobor mocy) i chlodzeniem wodnym teraz latem przys tarcie maja w granicach 30-35 stopni (jesli sie myle prosze mnie oszczedzic ;) i poprawić)... wiec te 25 to napewno nie jest prawdziwa temeratura procka. A co do tego to ciebie uspokoje... temeratura jest jak najbardziej OKI. Nie mozna oczekiwac ze choc kupiles nowego coolerka to ze standardowych 40 paru stopni zrobi tobie szron i zime na procku... Twoje 70 zł nie poszlo w bloto... bo temerature mozesz miec zblizona co do orginalengo coolera.. ale masz cos bezcennego co tobie daje ten cooler... wieksza cisze.... a jego wydajnosc docenisz w momencie podkrecenia procka.... bo jesli temperatura na standardowych ustawieniach jest podobna jak przy uzyciu coolera dostarczonego wraz z prockiem... tak zobaczysz ze... powiedzmy jak bys go wykrecil na 4.0 i mial temerature 69-75 stopni przy max obortach i odglosie smiglowca bojowego latajacego nad twoja glowa... tak przy tym nowym bedziesz mial owiele ciszej.... i temp powiedzmy w granicach 60-65 stopni... Ja tez mialem P4 3.2 na sockecie 478 i jego normalna temperatura pracy na Pentagramie miedzianym CU 92 chyba tak sie pisze ten model... juz nie pamietam.... bylo 48 stopnii a w stresie 60.... teraz mam platforme 3.0 na lga 775 i Big Typ. i temeratura startowa 43-44 a po podkreceniu do 4.05... startowa temperatura 49-50 max w stresie (4.05) 60-65 C... a wczesniej na standardowym chlodzeniu mialem temp startowa 50 a w stesie 65-67 (i halas w domu)... wiec czlowieku spij spokojnie wszystko jak w najlepszym porzadku..... masz bdb temerature... milego podkrecania.... pozdrawiam Szem Edytowane 19 Lipca 2005 przez Szemhazej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Głodny Opublikowano 20 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2005 (edytowane) Dziękuję za Twoją wyczerpująca odpowiedź - uspokoiłeś mnie. ;) Edytowane 20 Lipca 2005 przez Głodny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
