blady80 Opublikowano 20 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2005 Nigdy mi sie nic takiego nie działo z płytą główną, więc wole sie spytać na forum czy to normanle. A więc przy uruchamianiu kompa, pokazuje mi sie komunikat, BIOS IS NOT INSTALED, po czym dalej sie załanacza wszystko normalnie. Czy to jest normanle?? Następny problem, zawsze używałem programu Speed Fan do temp proca itp, pokazuje mi sie 10 czujników z czago 4 mają stałą temperature 127C, jeden ma -48C, jeden ma 0C, i reszka chodzi dobrze od procka i od środna obudowy. Mam rónież poblemy z programem dołączonym do płyty, mianowicie z Asus AI Booster, jak uruchamia sie system (winXP) pojawia sie program i pokazuje strasznie duzo błędów...... prosze o pomoc !! Pozdrawia blady80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamiKaze boski wiatr Opublikowano 20 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2005 Temperatury z kosmosu. Nie przejmuj sie nimi tylko usun je w speedfanie. Program czasami zle rozpoznaje czujniki i takie rzeczy sie biora ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blady80 Opublikowano 20 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2005 aha rozumiem, zobacze ne innym programie, a najbardziej niepokoje sie tym komunikatem o BIOSIE !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ganeon Opublikowano 20 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2005 moze to bateryjka nie trzyma? - chociaz byłoby to conajmniej dziwne :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GREGSMRQ Opublikowano 20 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2005 (edytowane) Firts things first, co do Biosa to pewnie masz Asus'a, przejdź w tymże nieobecnym BIOS'ie do ustawień sterownika macierzy RAID i jeżeli korzystasz z nich to się pobaw w ustawieniach <ale raczej przy tym komunikacie nie korzystasz>, a więc wyłącz w BIOSIE RAIDowy sterownik, powinno się nie pojawiać, chodzi tu o BIOS kontrolera PROMISE czy co tam jest a nie BIOS płyty głównej. Tempy w Speedfanie to inna para kaloszy, tam to rzeczywiście trzeba się czsem namęczyć żeby sam trafił w dobre czujniki, bo musie najpierw MB obczaić, a z tym są jaja przy okrojonych modelach. Daj znać jak poszło z BIOSEM B) Edytowane 20 Lipca 2005 przez GREGSMRQ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blady80 Opublikowano 21 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2005 a więc wyłączyłem tego raida i wszystko działa jak należy, i mam jeszcze jedną proźbe czy możecie mi podać jakiś program podobny do speed fan !! i jeszcze raz dziekuje za pomoc !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek-83 Opublikowano 21 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2005 a więc wyłączyłem tego raida i wszystko działa jak należy, i mam jeszcze jedną proźbe czy możecie mi podać jakiś program podobny do speed fan !! i jeszcze raz dziekuje za pomoc !! 1558983[/snapback] Masz cos takiego jak Asus PC Probe, bardzo fajny programik-Polecam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ganeon Opublikowano 21 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2005 ja korzystam z 'motherboard monitor 5' - niestety progam juz nie jest rozwijany (a szkoda), ale obsługuje wiekszość płyt z s478. ma sporo ciekawych funcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
