scibi
ATHLON XP 1700+ - PROBLEM - POMOCY
JOŁ!!!! To mój pierwszy post. Bardzo prosze o wszystkie rady o podkręcaniu tego procka. Wiem że pewnie już były takie tematy ale nie potrafię ich znależć. Moja konfiguracja: AMD ATHLON XP 1700+, Palit GeForce 3 Ti 200 128 DDR, Barracuda IV 60GB, 128 DDR PC2100 No name. MSI KT3 Ultra 2-C Mianowicie udało mi się już podkręcić procka przez podnoszenie fsb w BISOIE. Pracuję na 149 * 11 = 1640 = XP 2000+ Mój problem tkwi w tym że gdy podniosę fsb jeszcze o jeden Mhz to przy teście 3DMark wychodzi do windowsa. Czemu BIOS raz pokazuje informację 1700+ a po restarcie 2000+? jak temu zepobiedz?
NO ja może nie w temacie ale ile masz punktów w 3dmarku 2001? :| BTW.Spróbuj go puścić na fsb 166mhz bo (niejestem pewny, jak się myle to niech ktoś mnie poprawi) wtedy włączy się dzielnik dla PCI/AGP
Spróbować z napięciem to znaczy? Zwiększyć je? O ile? Nie da w wyinu jakiś niepożadanych wyników - np spalenia czegos? dodam że temp. mam w spoczynku około 44*C a w full stress około 51*C. Wiatraczek TITAN. A co zrobić w sprawie tego wyświetlania? Po urochomieniu w bisoie procka wykrywa jako 1700+ w windzie również jako 1700+ lecz jako 1,65Ghz. Jak zresetuję kompa to już wszystko oki i działa jako 2000+ w biosie i windzie też 2000+ 1,65Ghz. Jak zrobić aby za każdym razem było wyświetlane poprawne 2000+?
Wiedziałem, że o czymś zapomniałem napisać ;)
Najpierw upevnij się jakie masz temperatury i czy dobre chłodzenie zanim posłuchasz się Fum_Fel`a.
Jeżeli teraz nie masz więcej jak 50st. to możesz kręcić dalej.
Napięcie... oczywiście, że podnieść.
Możesz dać odrazu na max czyli 1,85v athlony wytrzymują bez problemu napięcia powyżej 2v , 1,85 jest w pełni bezpieczne.
etam gadasz glupotki :wink: ta plyta nie supportuje dzielnika 1/5 :!: :( ma tylko 1/4 takze nic poza jakies 155Mhz nie wycisniesz z niej :?
Ale przez podniesienie napięcia co zyskam? Zegar będzie pokazywać więcej Mhz? Będzie bardizej wydajny? Czy poprostu umożliwi mi to kręcenie fsb powyżej 150Mhz?
Rany cieżko Ci było poszukać podstaw kręcenia?A po co lepiej na hama sie pytać nie?Jest taki dział na forum jak faq i tam powinno być wszystko opisane chociaż niejestem pewnien bo sam tam nigdy nie byłem :).A co do pytanie to zwiększenie napięcia umożliwa dalsze podnoszenie częstotliwości zegara procesora.
Nie licz na więcej... trafne spostrzeżenie Rosia - płyta ma dzielnik 1/4 (tak jak moja).
Zmiana napięcia zwiększa stabilność procesora. Nie zwiększa wydajności, ani nie dolicza MHz.
Max ile wyciśniesz stabilnie to około 157MHz FSB. Max na ile Ci komp wstanie to około 160MHz FSB.
Sorry Majdan... ale nie moja wina ze jestem zielony. Szukalem podstaw ale nic konkretnego nie znalazlem, pozatym lepiej wiedziec na przykladzie ludzi ktorzy sami krecili i wiedza najlepiej jak pomóc. Mozesz powiedziec jak osiagnales 1700mhz na twoim athlonie ? jaki mnoznik, fsb, napiecie, jakie ustawienia na ram w biosie zeby dzialalo i jaki masz dizelnik? i prosze nie wkurzaj sie i nie odsylaj do innego dzialu bo naprawde przed napisaniem tegop posta szukalem duuuuzo o tym.
Ja ci wierze. Całe to forum jest o podkręcaniu i na prawde <span style="color:red;">[ciach!]</span>owo ciężko jest sformułować jakieś dobre zapytanie.
Nic się nie przejmuj.
Pozdro.
Zwracam się również do zaawansowanych forumowiczów żeby najpierw się zastanowili, czy oby rzeczywiście tak łatwo skorzystać z szukaj.
Dostaje się cholernie dużo pasujących odpowiedzi i traci się mnóstwo czasu na ich przeglądanie. Nie musicie odpowiadać na wszystkie posty, a pewnie znajdzie się ktoś taki kto odpowie i wszystko będzie git.
No nie?
jak wy to robicie? moj proc jest chyba jakis z<span style="color:red;">[ciach!]</span>y, nie idzie mi juz na 140MHz!!!!!!!!!!!! wiesza sie i nic nie moge zrobic...moze mi ktos doradzi, albo poda chociaz jakiegos linka czy cos....no niech mnie ktos przytuliiiii
looknijcie TUTAJ
co wy o tych temperaturach ciągle, mój XP1600 idzie bez problemu  na XP2000 a temperatury dochodzą do 75stopni i nic się nie wiesza i wszystkie testy przechodzi bez problemu
Zycze Ci powodzenia. Z tego co wiem to odpornosc Athlonkow XP jest do 70 C. Inaczej mowiac najprawdopodobniej w twoim procku zaszly juz pewne nieodwracalne zmiany. Jak nie to masz fuksa, a jak tak dalej bedziesz robil, to czeka Cie wizyta w serwisie. Tylko nie mow, ze go podkrecales.
Ja na Twoim miejscu zacząłbym od podkręcenia ramu 128MB@256MB, albo nawet 128MB@512MB
:) Ach no i z PC2100@PC2700 :wink:
dARIO jakią masz temp i o ile musiałeś podnieść napięcie żeby taki wynik uzyskać(oczywiście chodzi o procka :D )
temperatura idle: 42'C stress: 50'C
napięcie Vcore: 1,75V (bez podnoszenia)
seria AGOIA - z Bielska monti 8)
chłodzenie: WC z www.cpc.pl
Ale temepratury mam jak najbardziej odpowiednie, a i tak teraz np pracuje jako XP 1700+ 1,65Ghz, a za chwile po restarcie bedzie XP2000+ 1,65Ghz. Dlaczego sie tak dzieje? Co mogę zrobić aby chodził zawsze jako XP2000+ 1,65Ghz????
Z tego co piszesz wynika, że płyta przy pierwszym uruchomieniu rozpoznaje procesor z założeniem magistrali 133MHz (11x133=1700XP). Przy restartach rozpoznaje procesor na podstawie faktycznej częstotliwości stąd potem pokazuje już 2000XP. Jeśli tak jest, to raczej tego nie przeskoczysz :(
No i spoczko. Procek jest juz wykrywany jako 2000+ FSB podniosłem do 151Mhz i teraz mam pelnoprawnego athlonka 2000+ :):):) Czy temeperatura srednio okolo 50*C jest odpowiednia? Napiecie podnioslem do 1,8V. Jak sprawdzic wydajnosc procesora idle i full stress czy cos takiego?
poszukaj programu "CPUStabTest". jak nie znajdziesz to moge ci go wyslac na maila.....
dARIO a zmieniałeś cś w tym WC czy bez żadnych zmian (chłodniaca) masz takie niskiem temp. Mam zamiar sobie to kupić i jestem ciekawy czy to jest tak wydajne czy robiłeś jakieś modyfikacje tego.
Nic nie zmieniałem. Zbiorniczek stoi sobie w bardzo chłodnym miejscu (ok. 12'C obecnie) - to wszystko. Temperatura nigdy nie przekroczyła 55'C nawet w lecie :)
