TomiURS Opublikowano 19 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2005 Mam taka akcje z Freezerem 64 , wlaczam kompa po nocy i od razu jak sprawdzam w biosie temp to ma juz 38-39 stopni, wczoraj po okolo 5 godzinach pracy na nim i instalowaniu wszystkiego po formacie mial gora 42, przewaznie 39 - 40 . Wiec pytanie czy temp po wlaczeniu nie powinna byc nizsza niz po 5 godz pracy ??? bo mi sie wdaje ze tak. Troche mnie zirytowal wczoraj gosc w serwisie jak go monitowali razem zpłyta gł. Zamotnował go wczoraj na podstawke od MSI bo ta od Frezeera Obrazek cos tam nie pasowala, czy ona jest wazna ???. Paste nalozyl tak ze nawalil jej troche na srodek i potem docisnal wiatrak, a mi sie wydawalo ze powinno sie rownomiernie po calej powierzchni rozprowadzic, z koli na stronie AC jest zeby robic tak jak on to zrobił....jest tez co o tym ze pasta dopiero po tygodniu czasu ma optymalne własciwosci. Procek niby chodzi jeden dzien. Co zrobic?? Temp sprawdzam: Motherboard monitor 5 UPDATE: Przy Instalacji i grze w HL 2 temp skacze do 51 stopni , tak samo przy grze w GTA :SA --- chyba za duzo jak na F 64 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dem Opublikowano 20 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia 2005 Tu jest WIELKI temat o tym coolerze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
