cocroack
Problem Z Chlodzeniem Spire Iv
Mam Athlona 2000+, w tej chwili procesorek chodzi na standardowym fsb 166, mnoznik 12.5, jakos chlodzenie mam Spire IV, od jakiegos czasu (zmienilem plytke glowna z ECS L7S7A2 na Abita NF7, na ECS fsb mialem na 155) strasznie skacza mi temperatury. Kiedy wlacze komputer, w spoczynku temp wynosi 36-38 stopni, natomiast kiedy gram temperaturka dochodzi do 55-58 stopni. niby to nie jest duzo, ale skad ta rozpietosc roznica 20 stopni :o. Przed zmiana plyty mialem temp w spoczynku ok 40 stopni a w stresie nie przekraczala 45. Pasta jest ta sama czyli Arctic Silver, pasta zalozona napewno prawidlowo (nalozylem wg instrukcji na stronie Arctica). Wiec skad az taka roznica?? czy potrzebny lepszy wiatrak
Może coś krzywo dolega lub cooler jest zabrudzony kurzem.
Wyciągnij go, wyczyść radiator sprężonym powietrzem i załóż na nowo.
BTW. Z tego, co wiem, ABIT coś kręci z temperaturami, tylko nie wiem, w którą stronę.
zarowno radiator jak i wiatrak byly czyszczone juz kilka razy, o tych temp to tez cos slyszalem, ale zarowno w Biosie jak i Everest podaja zblizona temperature. Kiedy tmp na procku wynocila ok 50 stopni, przy otwartej budzie dotknalem raiatora reka i nie wydaje mi sie zeby byl az tak nagrzany moglem spokojnie trzymac bez obawy poparzenia :)
pasta jest zalozona napewno dobrze, nalazylem ja dokladnie wg instrukcji ze strony http://hobby-elektronika.eu/schematy.html arctic silvera - czyli taka jaka mam paste. Radiator jest cieply wiec cieplo jest przewodzone. Obnizylem trochu napiecie, teraz temp skacze od 38 do przy max obciazeniu 52 stopni, czyli jest lepiej, duzo lepiej
Edytowane przez cocroack
