Lipny Opublikowano 9 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2005 (edytowane) Czy ktoś wie (czy też próbował) jak przerobić cooler pierwotnie przeznaczony na Socket462(A) na Socket754/939 ? Ma ktoś może jakieś pomysły jak domowymi metodami wykonac odpowiednią zapinke lub gdzie takową kupić? Szkoda mi się pozbywać mojego SilentBoosta. Edytowane 10 Września 2005 przez Lipny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Severus Opublikowano 9 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2005 Pewnie widziałeś mocowanie Pentagrama na socket 754. Możesz sobie zrobić sobie takie samo tylko homemade ;) Ja robiłem nowe na socket A, bo oryginalne uległo uszkodzeniu :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitro Opublikowano 10 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2005 (edytowane) Najprościej wziąć kawałek metalowego płaskownika, takiego, żeby zmieścił się w tej "szparce" między finami i nawiercić na końcach dziurki na śruby. Rozstaw dziurek na socket 754/939 wynosi jakieś 90mm. EDIT: 90mm mierzone między środkami dziurek. Edytowane 10 Września 2005 przez nitro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lipny Opublikowano 11 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2005 hmmmmm..... coś czyje że temperatura proca juz niedlugo spadnie ponizej 30st :))) Dzięki!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolan Opublikowano 11 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2005 (edytowane) hmm.. ten procesor i tak raczej sie nie poci na takiej plycie taki proceoser i tylko 1760 Mhz ?? to to ja na Gigabyte K8NE sempronie 2500 na boxowym coolerku mam 2.3 GHz i tez proc nie nagrzewa sie specjalnie (do powyzej 39 st nigdy nie widzialem by sie nagrzal) Edytowane 11 Września 2005 przez Wolan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lipny Opublikowano 11 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2005 (edytowane) W OC ogranicza mnie makabrycznie beznadziejna kość 512MB TwinMOS. Na drugiej kości 256MB (M.tec 50B) śmiga na FSB 250MHz 2,8V i standartowych timingach. W sumie te procesory sa zimne jak głaz (teraz na boxie mam 32 stopnie) ale zawsze to jakiś fun :))) Edytowane 11 Września 2005 przez Lipny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurdefelek Opublikowano 12 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2005 a nie idzie tych zapinek kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitro Opublikowano 12 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2005 Lipny... od tego są dzielniki pamięci, np.: 166, 150(jeśli taki masz), żeby wyciągać wysokie HTT przy w miarę niskim taktowaniu pamięci. A jeśli chodzi o pracę asynchroniczną na A64.. całkiem inna bajka niż na platformie Socket A :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lipny Opublikowano 13 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2005 a nie idzie tych zapinek kupić? 1644485[/snapback] Idzie kupić, ale widzialem cos takiego na allegro swego czasu za bagatela 20zł+przesyłka. Pozatym trzeba by cos takiego poprzerabiac i to dosyc znacznie (zapinki na s754 są szersze od tych na sA - chyba celowo aby nie szło robić takich trickow). Co do podkręcania to przyznam się szczerze że jeszcze nie wgłębiałem się w to. Mam teraz sesje :(. Też mnie dręczy poczucie marnowania potencjału tej płyty :) Swoją drogą to jak kupowałem płytę w siriusie był jakiś błąd chyba bo kosztowała mnie 326zł. Teraz nigdzie nie widze tych płyt za mniej niż 400zł :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary Opublikowano 13 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2005 Teraz nigdzie nie widze tych płyt za mniej niż 400zł :) 1646480[/snapback] A TU patrzyłeś? :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
