moadipek Opublikowano 19 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2005 siema.od kilku dni mam neo 2mb i router speed toucha 510 tylko jak wlaczam emula to mam lowID wiemk ze trzeba cos pozmieniac w ustawieniach routera tylko ja nie wiem gdzie sie to ustawia jesli ktos wie to prosilbym o pomoc...pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moadipek Opublikowano 21 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2005 nikt sie nie wypowie?? :unsure: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moadipek Opublikowano 22 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2005 widze ze tu zadnych znawcoz tego tematu nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pichulec Opublikowano 23 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2005 Musisz przekierować porty aby twoj komp byl widoczny na zewnatrz. Nie powiem ci dokladnie gdzie to zrobic bo nie pamietam dokladnie ktore to bylo menu (kiedys mialem ten shit) szukaj czegos o nazwie NAT lub port redirection. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
username Opublikowano 23 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2005 cześć, wejdź sobie na stronke 10.0.0.138 (domyślna konfiguracja), tam w Advanced i NAPT i naciskasz NEW, wpisujesz odpowiednie adresy i porty i po sprawie. Ewentualnie możesz zdefiniować tam domyślny serwer w sieci lokalnej, żeby wszystkie połączenia przychodzące były przekierowywane do twojego kompa (nie polecam). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moadipek Opublikowano 23 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2005 (edytowane) witam.znalazlem taka zkladke tylko jakie porty ustawic i co?? moglbys mi dokladniej to opisac?? konkretnie chce ustawic aby miec high id w emule czyli trza udostepnic chyba TCP 4662 i UDP 4672 ale jakie adresy?? Edytowane 23 Września 2005 przez moadipek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narkoman Opublikowano 23 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2005 ustawiasz adres swojego kompa na ktorym bedziesz uzywac osla... zeby router wiedzial gdzie ma przekierowac :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
username Opublikowano 23 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2005 cześć ponownie (nudzi mi się dziś ;) ) Zakładam, że na tym wypasionym sprzęcie masz WindowsaXP, więc najpierw trzeba poznać adres twój adres IP w sieci wewnętrznej. Wchodzisz sobie w start->programy->akcesoria->wiersz polecenia i w tym wesołym czarnym okienku wpisujesz komendę IPCONFIG. Spisujesz adres IP i wchodzisz w konfiguracje routera tam gdzie już dotarłeś. Protocol: tcp Inside IP: twoje wewnętrzne IP, które wyszło po wpisaniu IPCONFIG Outside IP: zostawiasz to co jest (0.0.0.0) Inside Port: 4662 Outside Port:4662 Naciskamy Apply i już powinno być. Postępujesz analogicznie dla protokołu UDP. Aby zapisać konfigurację na stałe w routerze wchodzimy w nim w Basic -> Connections wybieramy DISCONNECT (zmieni sie na CONNECT) i dalej wciskasz po prawej stronie SAVE ALL. Jak sie zapisze naciśnij CONNECT. Pewnie już sam wszystko skonfigurowałeś, ale może komuś się przyda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moadipek Opublikowano 23 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2005 (edytowane) ok wszystko poutawialem ale nadal piszee ze UDP mam zablokowane a ustawiulem tak na routerze jak trzeba czyli odblokowalem porty 4762 i to samo IP wpisalem jak przy ustawieniach TCP a nadal w emule pisze na na sieci KAD mam LowIp...cemu tak?? Edytowane 23 Września 2005 przez moadipek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łuki85 Opublikowano 26 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2006 http://www.portforward.com/routers.htm Na tej stronce znajdziesz wszystko co trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darksoul Opublikowano 13 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2007 (edytowane) w modemie w menu ADVANCED w zakładce NAPT masz zakładkę DEFAULT SERVER (2gie z prawej) Tam wpisujesz sobie IP komputera na którym masz program do którego potrzebny ci jest dostęp z zewnątrz i wszystko działa jak należy. Nawet jeżeli pojawi się informacja o LOW ID można ją olać, bo teraz wszystkie porty defaultowo przekierowane są na ten właśnie komp a jeżeli potrzebujesz skierowac ruch na inny wtedy ustawiasz przekierowania w zakładce NAPT ENTRIES Wiem że temat troszkę odgrzebany ale może jeszcze ktoś z niego korzysta tak jak np ja :P Edytowane 13 Stycznia 2007 przez darksoul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
