Mateusz15d Opublikowano 22 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2005 Mam problem dotyczący włączenia systemu. Mam zainstalowane 2 systemy. Jeden na pierwszym dysku na drugiej partycji, Drugi system tak samo (na drugiej partycji). Chcę skonfigurowć boot.ini [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect Co mam wpisać? proszę o odopowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyny Opublikowano 22 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2005 (edytowane) Drugi system tak samo (na drugiej partycji)rozumiem ze tak samo na drugiej partycji ale na drugim dysku ? :) Troche to niezrozumiale napisales:D Skoro parametr rdisk(0) oznacza numer dysku, na którym znajduje sie sektor rozruchowa (wartość 0 oznacze primary, 1 secondary) to tutaj wlasnie powinno byc 1 a partition(2) jest dobrze bo na drugiej partycji.... Czyli jesli nie popelnilem bledu to powinno byc to tak: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect Jesli zle niech mnie ktos predko poprawi bo dawno sie nie bawilem boot.ini :) Edytowane 22 Września 2005 przez Nyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pszenny Opublikowano 8 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2005 (edytowane) Mam problem. Kilka dni temu postanowiłem zmienić siobie startup. Pokombinowałam i po ponownym włączeniu kompa ładowanie jet takie jakie powinno być, ale później pojawia się jasnoniebieski ekran. Co mam zrobić? :mur: Formatować, naprawiać czy co? Edytowane 8 Października 2005 przez pszenny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyny Opublikowano 9 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2005 Znaczy co zorbiles? Edytowales plik boot.ini czy moze wrzuciles jakiegos smiecia do autostartu? Sproboj uruchomic kompa w trybie awaryjnym i naprawic plik boot.ini jesli go modyfikowales Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beerd Opublikowano 19 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2005 1. zrobilem jakis czas temu format partycji (3) z "vista" teraz jak zrobic zeby przestal sie pokazywac wybór partycji. dawno sie w to nie bawilem i zapomnialem. 2. czy normalnie, w xp, na c:\ jest katalog boot? tez nie pamietam juz bo sys mam od prawie 2 lat :D 3. po instalacji Microsoft .NET Framework 1.1 mam caly czas okno logowania, jak to wylaczyc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inesian Opublikowano 19 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2005 1) fixboot 2)nie 3)wejdz w konta uzytkownikow i usun asp.net (czy cos takiego) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beerd Opublikowano 19 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2005 (edytowane) fixboot by byl ok ale mi winda dziala tylko nie pamietam jak wyglada org boot.ini, poza tym plytka z winda lezy w pracy a bez niej nici z fixboot'a 2. oki 3. dzieki edit zrobilem :D zmiana nazwy katalogu boot, tam sa pliki ktore przywracaly boot.ini do postaci z dwoma systemami, hehe teraz ju tego nie robia. zmiana boot.ini na "normalny" z jednym systemem, tu podziekowania dla googla :D Edytowane 19 Października 2005 przez BeerdMan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
