Slayer Opublikowano 29 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2005 (edytowane) Schszaniłem sprawę i przesadziłem :blink: Coś musiałem wyłączyć w usługach, że nie mogę teraz nic zainstalować. Wyświetlają mi się komunikaty przy próbie typu "NSIS error" :mur: Wie ktoś, jak temu zaradzić?!! Update- po świerzym formacie nie sprawdzałem, nie mieszałem nic, tylko aktualizacje, a tutaj to samo!!!! :mur: Tylko, że wyszło, że na partycji rozszerzonej nic nie chce się zainstalować, ale na standardowej nie ma problemu ( po przeniesieniu danej instalki). Nic już nie rozumiem, ale miałem taki sam motyw na systemie OEM w notebooku :angry: Edytowane 30 Września 2005 przez Slayer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEoMAMMUT Opublikowano 30 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2005 Hmmm, problemu nie mialem, ale jesli masz blokade zapisu, to sprawa moze lezec w sterach, podobno takie rzeczy dzieja sie jak stery od hdd, tak tak te windowsowe stery od hdd czasami sie zle instaluja, dlatego musisz je zainstalowac ponownie. Sprawa moze lezec po stronie partycji, moze masz cos walniete w nich, sprawdz dobrze partition magic`iem, przy uruchamianiu sprawdza stan partycji, jesli to to co mysle, to wyskoczy ci blad :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slayer Opublikowano 30 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2005 (edytowane) Teraz się wk... :( Ale i ucieszyłem :D Widows XP jest totalnie pop.... Przeżuciłem dane z jednego, do 2 folderu na tej samej partycji i wszystko działa dobrze. Durny komputer!!!!! :? I kto ma jakieś wątpliwości, dlaczego mój komp nazwya się SADYSTA :mur: Edytowane 30 Września 2005 przez Slayer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
