Krzysztof Kipa
Acer Aspire 3023wlmi (problem)
acer aspire 3023 (sempron 3000+, 512mb,80gb,ati radeon x700 128mb)
Kupilem go wczoraj i wszystko jak na razie bylo ok, do momentu az sprawdzalem ile bedzie pracowal na baterii.
Po rozladowaniu (przeszedl w stan hibernacji po jakichs 2h 15min) nie daje sie uruchomic ponownie.
Wyglada to mniej wiecej tak:
Dochodzi do biosu, i do tego momentu wszystko jest ok, kiedy zaczyna czytac bios, po jakichs 5-7s klawiatura przestaje reagowac (tzn wyglada to tak ze mozna wejsc do biosu, i przesunac sie o kilka pozycji uzywajac strzalek, a po jakichs 5-7s poprostu sie zwiesza, i juz nie mozna nic zrobic).
Probowalem bootowac go z plyty (zwykly windows xp prof. [z poprzedniego kompa] a wczesniej z plyty dolaczanej przez producenta, ale rezultat jest taki sam, dioda na napedzie sie swieci, plyta sie kreci, a komp wisi.
Jesli mial ktos, lub slyszal o podobnym poroblemie to bardzo prosze o odpowiedz.
Probowales odpalic bez bateri? Moze to cos pomoze.
1684151[/snapback]
probowalem, bez zmian
<edycja po 5 min>
hmm wlasnie sie uruchomil poprawnie, tzn po jakiejs godzinie meki, najlepsze jest to ze nic nie zrobilem, wszystko bylo tak jak przy poprzednich probach.
Dalej nie wiem co bylo problemem, i czekam na sugestie (poniewaz dostalem go dopiero wczoraj poczekam z odeslaniem do serwizu jakis czas, zeby zobaczyc czy cos sie jeszcze nie zepsuje).
PYTANIE POZOSTAJE OTWARTE.
Edytowane przez Krzysztof Kipa
Witam!
Ja też miałem podobny problem z Acerem 3023, znajomy miał to samo z Acerem na Celeronie. Receptą jest odłączenie od prądu, wyjęcie baterii i odczekanie dłuższej chwili.
Chyba to jakiś defekt Acerów, ale nieszkodliwy, choć może przestraszyć na początku.
Pozdrawiam,
