pawelhome
Problem Z Udostępnianiem Plików
Witam!
Mam 2 kompy na których jest Win Xp, chciałem połączyć je w sieć.
Wszystko jest ok, internet działą na tym drugim ale nici z udostępnienia plików.
Na komp1 niemoge nawet wejść w "wyświetl komputery grupy roboczej" bo wywala mi błąd że niemam uprawnień do używania tego zasobu sieciowego i skontaktuj się z administratorem.
Na kompie drugim moge wejść w komputery grupy roboczej i jest na liście komp1 i komp2 ale na komp1 niemożna wejść bo wyświetla się ten sam błąd co wcześniej.
Internet działa ale kompy ta jakby się wogóle niewidziały.
Znalazłem w necie jakieś poradniki z tym problemem ale nic niepomaga.
Proszę o pomoc bo zaraz mnie nierwy zjedzą :angry: :angry: :angry:
Albo wlacz proste udostepnianie albo wylacz goscia (to tak wg mnie)
A jak sie upierasz, zeby byl gosc i nie proste udostepnianie, to pamietaj, ze jeszcze masz permissions (ee uprawnienia chyba po polsku) - tam zobacz jak wyglada sprawa z gosciem (czy nie na deny czasem).
witam chciałbym sie podpią do tematu mam podobny problem z tym że u mnie nie działa jeszcze internet polecenie ping znajduje IP kart jednego i drugiego komputera w jednym widze obydwa i do obydwóch mam dostęp natomiast w drugim widzę dwa a dostęp mam tylko do jednego.Mam właczone na obydwóch udostępnianie plików.Pomóżcie walczę z tym juz drugi dzień
Powiem co osiągnołem :-P :-P
Sprawdziłem w netstat czy jest wogóle połączenie.
i pisał że ustanowiono komputer2.mshome.net
I jakimś cudem gdy wpisałem w uruchom \\komputer2.mshome.net
wyświetliły się udostępnione foldery na tamtym kompie.
Ale jak narazie to jedyny sposób. <_< <_<
Ale tak połączyć da się tylko z kompa nr 1 z dwojki nieda się nic zrobić :/
walczę dalej.
aha został też wykonany ten sposób z ostatniego linka Nyny
pozdro
Sproboj zrobic siec poprzez kreatora sieci ...
U mnie po takiej operacji wszystko dziala jak nalezy.
Kiedys mialem podobnyproblem z xp i 98 ale rozwiazalem go po przeczytaniu tych artykulów ktore ci dalem.
Zrobilem dokladnie cos takiego jak opisalem tu:
http://nyny.neostrada.pl/share.html
czy jeden z nich to laptop i podlaczasz go czasami do innej sieci?
moze byc inny nodetype ustawiony na tych komputerach. rozwiazania sa 2:
wchodzenie na drugi komputer przez podanie jego ip czyli w run wpisujesz: \\192.168.0.100 (czy jakie tam masz ip kompa),
drugie rozwiazanie to zmienienie nodetype na mixed, ale nie pamietam gdzie to w rejestrze siedzialo.
