n-dru Opublikowano 16 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2005 Witam, Jest sobie router DI-604. Chello light. Dwa kompy XP Pro. Firewalle i zapora wylaczone. Pingi dochodza do siebie nawzajem. Udostepnienie plikow dziala. Na jednym kompie mozna bez problemu wejsc w konfiguracje routera, na tym kompie dziala tez net. Problem jest z kompem drugim, ani nie moze zadzialac na nim net ani nie mozna tez wejsc na konfiguracje routera. Problem zdaje sie banalny a juz drugi dzien sie z nim mecze. Wczesniej zamiast tego "felernego" kompa byl inny i wszystko bylo w porzadku. Pomozcie dobrzy ludzie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avecezary Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 jest pare mozliwosci sieciowka hardware a moze drivers? firewall DHCP? stale IP? skretka? musisz po kolei all sprawdzic a co pokazuje netstat -a ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aquarium Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 na routerze nie ma odpalonego firewalla czasem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n-dru Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 Podlaczylem inna karte sieciowa do tego drugiego kompa i nadal netu brak. siec jest, przesyl plikow tak samo zatem wykluczam wine karty i skretki. IP sa dynamiczne. Na routerze firewall wylaczony. wydaje mi sie tez, ze router widzi oba kompa. Dolaczam tez co pokazuje netstat -a. A o co chodzi z tym DHCP? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avecezary Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 Podlaczylem inna karte sieciowa do tego drugiego kompa i nadal netu brak. siec jest, przesyl plikow tak samo zatem wykluczam wine karty i skretki. IP sa dynamiczne. Na routerze firewall wylaczony. wydaje mi sie tez, ze router widzi oba kompa. Dolaczam tez co pokazuje netstat -a. A o co chodzi z tym DHCP? 1704525[/snapback] Ok sprubuj tak: start panel sterowania połączenia sieciowe i internetowe konfiguruj lub zmien ustawienia sieci ... otworzy sie prosty konfigurator przejdz go do konca na kompie ktory ma internet zrob reset potem to samo zrob na drugim i reset na kpompie 1 udostepnij polaczenie internetowe a drugi bedzie z tego kozystal pod warunkiem ze numer jeden bedzie wlaczony!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avecezary Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 sorka !!!!!!!!!!!!! nawet tego nie czytaj :P odpowiedzialem nie na ten temat ktory mialem :(((((((((((( Ty masz neta z chello na modemie i routerze ? ok na drugim kompie wnijdz na polaczenia sieciowe potem PKM w meni wlasciwosci ogolne znajdz protokol internetowy tcp/ip wlasciwosci uzyskaj adres IP automatycznie i wszystko inne tez na automat :P jak nie zadziala to musi wejsc do ustawien routera admin/bez passa 192.168.0.1 jesli nic nie zmieniales i looknij na obrazek jesli jest tak to ok ( IP moze byc inne) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n-dru Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 W tym "niedzialajacym" kompie ustawiam automatyczne IP w tcp/ip, ale to nic nie pomagalo. Nie moge tez wejsc z niego do konfiguracji routera, co moge uczynic z "dzialajacego". W ustawieniach routera wszystko powinno byc ok. http://www.californiaclassiccars.net/2.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avecezary Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 a w ustawieniach filtrowania na routerze jest all OK ? napisz czy ten router ktos konfigurowal? teraz to juz sa jaja ^^ moze jest wlaczone filtrowanie na MAC lub IP? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avecezary Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 jeszcze cos przyszlo mi do pustej glowy!( sprubuj drugiego kompa do modemu bezposrednio podlaczyc ^^!! tylko mu zmien MACa :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n-dru Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 (edytowane) Sprawdzalem i wszystko jest ok z filtrowaniem: http://www.californiaclassiccars.net/3.jpg Podlaczam "niedzialajacego" do modemu i nie moge ruszyc z netem nadal. MAC karty pozostawiam bez zmian, jakbym zmienil w routerze na MACa tej drugiej karty to zdaje sie ze net by nie ruszyl. chyba ze zle kombinuje ;) Natomiast jak zmienic MAC karty z "niedzialajacego" na MAC "dzialajacego" tego nie wiem. Routera nikt nie konfigurowal wczesniej. Tyle co ja sam probuje cos pogrzebac by wszystko mi zadzialalo :D Edytowane 17 Października 2005 przez n-dru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avecezary Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 MAC karty sieciowej musisz zmienic bo w chello jest filtrowanie MACa!!! do sieci dopuszczone sa kompy z konkretnym MACiem!! zrob taki jak na routerze a routera musiales cos zmieniac bo nie polaczyl bys sie z internetem musiales przynajmniej sklonowac MAC :D jutro dokonczymy :D to musi dzialac jak nie to musisz postawic winde od nowa :((((((((( co i tak 1 w roku trzeba robic :DD lol do jutra bo wstaje o 5:00 :((((((((( i trza na papu zarobic no i na NET hehehe:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n-dru Opublikowano 18 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2005 Serdeczne dzieki za rady :) Doszedlem juz metoda prob i bledow, otoz zdublowany byl protokol tcp/ip :) Wystarczylo usunac jeden i wszystko hula ze az milo :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avecezary Opublikowano 19 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2005 to super!!! baw sie dobrze:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
