Alanz Opublikowano 24 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2005 Witam. Posiadam pamięci PATRIOT 5600 ELK 700 2x512 i mam problem z ustawieniem ich. Maksymalne stabilne ustawienie dla trybu dual, jakie mi się udało osiągnąć to 2*272=544 przy ustawieniach 2,5-4-4-7-1T. Przy 2x302=604 2,5-4-4-7-1T stabilnie działa mi tylko wtedy, kiedy jest jedna kość ramu jak odpalam to w trybie dual Windows wyrzuca niebieski ekran. Przestawienie ustawień na 3-5-5-9-2T nic nie wnosi do stabilności nadal nie chcą działać dobrze. Jak chciałem uruchomić komputer na 2x340=640 przy 3-5-5-9-2T komputer nie jest wstanie zabotować żadnego systemu tylko się restartuje. To dość dziwne ze pamięci, które są fabrycznie 700 nie chcą się odpalić na 680 przy ustawieniach zalecanych przez producenta. Dodam że u znajomego na płycie EPOXA z NF3 odpaliliśmy te pamięci na 2x350 3-5-5-9-2T tylko system nie był do końca stabilny prawdopodobnie przez niskie napięcie, jakie można było tam ustawić czyli max 2,8v producent pisze 2,9. Wydaje mi się, że powodem malej stabilności przy wyższych prędkościach jest źle dobrane opcje w biosie do ustawień pamięci jest ich tam bodajże 23 może moja płyta w trybie auto dobiera zbyt agresywnie pozostałe parametry. Jeśli ktoś jest mi wstanie udzielić informacji to może ręcznie ustawie wszystko i będzie działać Teraz krótki opis mojego sprzętu. Procesor Venice 3000 9x300 lub 8 x340 napięcie 1,7V – tylko przy takim napięciu działa super stabilnie. Płyta DFI LANPATRY NF4 ULTRA-D | BIOS N4D702-3 Chłodzenie Thermaltake BigTyphoon PS: Pamięci były testowane z napięciami od 2,9-3,2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hipo Opublikowano 25 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2005 Przedewszystkim ustaw Cl3 bo podejrzewam ze do przekroczenia 300MHz producent wymaga tego, poza tym odczytaj timingi ustawione dla poszczególnych częstotliwosci w spd za pomocą jakiegoś softu np CPU-Z i nastepnie próbuj na takich osiagnąć deklarowane częstotliwosci. Co do alpha timingów to niestety nie ma tu zbyt wielu gotowców poza tymi dla pamieci opartych na kosciach Winbonda, tak więc pozostają Ci eksperymenty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alanz Opublikowano 25 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2005 Hipo napisał(a): Przedewszystkim ustaw Cl3 bo podejrzewam ze do przekroczenia 300MHz producent wymaga tego, poza tym odczytaj timingi ustawione dla poszczególnych częstotliwosci w spd za pomocą jakiegoś softu np CPU-Z i nastepnie próbuj na takich osiagnąć deklarowane częstotliwosci. Co do alpha timingów to niestety nie ma tu zbyt wielu gotowców poza tymi dla pamieci opartych na kosciach Winbonda, tak więc pozostają Ci eksperymenty. 1717730[/snapback] CPU-Z SPD 303 - 2,5-5-5-11 357 - 3-6-6-13 Aby bylo jeszcze ciekawej na kosciach pisze 3-5-5-9 dla 700 przy 302*2=604 na jednej kosci 2,5-4-4-7 pelna stabilnosc przy 302*2=604 dwie kosci tryb dual zadne ustawienia nie daja stabilnosci a przetestowalem 3-5-5-9(10,11,12,13)-2T(1T) napiecie 2,9-3,2 (3,2 z lini 5V) Przetestowalem 3-6-6-9(10,11,12,13)-2T(1T) napiecie od 2,9-3,2 (3,2 z lini 5v) Przestowalem takze wszystkie ustawienia ktore byly bardziej agresywne. Odpalenie pamieci w trybie jedna kosc albo dual powyzej 650 konczy sie restartem komputera przy starcie. Pamieci sa dedykowane dla DFI a ja mam wrazenie jakby one calkowicie nie chcialy działac dobrze z ta plyta. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hipo Opublikowano 25 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2005 SPróbuj u kogoś innego, może masz felerne pamiątki albo kontroler w procku nie wyrabia przy takich częstotliwosciach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atomel Opublikowano 25 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2005 (edytowane) Alanz napisał(a): CPU-Z SPD przy 302*2=604 na jednej kosci 2,5-4-4-7 pelna stabilnosc przy 302*2=604 dwie kosci tryb dual zadne ustawienia ,9-3,2 (3,2 z lini 5V) Przetestowalem 3-6-6-9(10,11,12,13)-2T(1T) napiecie od 2,9-3,2 (3,2 z lini 5v) Przestowalem takze wszystkie ustawienia ktore byly bardziej agresywne. 1717915[/snapback] Nie wiem na jakich kościach są one zrobione? Może wyjściem jest obniżenie napięcia do 2,7V? Ja mam Patriot 600 i proc idzie stabilnie przy HTT 324 MHz. Ustawienia pamięci 324, 2,5-4-4-8 - 2T(niestety). Przy 1T mam stabilnie tylko do 310 MHz. Najlepsze napięcie dla moich to 2,70 + 0,03V. Everest odczyt 7995. Przejrzyj też ustawienia pamięci tutaj jeżeli twoje kości to Samsung TCCD: http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=57317 Edytowane 25 Października 2005 przez atomel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alanz Opublikowano 25 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2005 atomel napisał(a): Nie wiem na jakich kościach są one zrobione? Może wyjściem jest obniżenie napięcia do 2,7V? Ja mam Patriot 600 i proc idzie stabilnie przy HTT 324 MHz. Ustawienia pamięci 324, 2,5-4-4-8 - 2T(niestety). Przy 1T mam stabilnie tylko do 310 MHz. Najlepsze napięcie dla moich to 2,70 + 0,03V. Everest odczyt 7995. Przejrzyj też ustawienia pamięci tutaj jeżeli twoje kości to Samsung TCCD: 1718757[/snapback] Oparte na Samsungach TCCD Timingi CL3-9-5-5-@DDR700 Napięcie 2,6V-2,95V Czy miałbyś chwile czasu aby podać mi wszystkie Twoje ustawienia do pamięci dla szyny 310 przy której udało Ci sie uzyskać stabilność systemu przy 1T. Jeśli na moich nie będzie latać odsyłam pamięci do importera (www.patriotmem.pl) celem testów bo tez mi nie chcą wierzyć, że nie działa. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atomel Opublikowano 26 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2005 Alanz napisał(a): Oparte na Samsungach TCCD Timingi CL3-9-5-5-@DDR700 Napięcie 2,6V-2,95V Czy miałbyś chwile czasu aby podać mi wszystkie Twoje ustawienia do pamięci dla szyny 310 przy której udało Ci sie uzyskać stabilność systemu przy 1T. Jeśli na moich nie będzie latać odsyłam pamięci do importera (www.patriotmem.pl) celem testów bo tez mi nie chcą wierzyć, że nie działa. Pozdrawiam 1718882[/snapback] Nie mam już tamtych ustawień ale wydaje mi się, że było to 200-E-2,5-5-10-5-14-16-2-2-2-2-3072-1-E-IS-255-7-2-10-N-7-256-E-16x-7x-D w każdym razie blisko tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mieciop Opublikowano 27 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2005 Alanz napisał(a): CPU-Z SPD 303 - 2,5-5-5-11 357 - 3-6-6-13 Aby bylo jeszcze ciekawej na kosciach pisze 3-5-5-9 dla 700 przy 302*2=604 na jednej kosci 2,5-4-4-7 pelna stabilnosc przy 302*2=604 dwie kosci tryb dual zadne ustawienia nie daja stabilnosci a przetestowalem 3-5-5-9(10,11,12,13)-2T(1T) napiecie 2,9-3,2 (3,2 z lini 5V) Przetestowalem 3-6-6-9(10,11,12,13)-2T(1T) napiecie od 2,9-3,2 (3,2 z lini 5v) Przestowalem takze wszystkie ustawienia ktore byly bardziej agresywne. Odpalenie pamieci w trybie jedna kosc albo dual powyzej 650 konczy sie restartem komputera przy starcie. Pamieci sa dedykowane dla DFI a ja mam wrazenie jakby one calkowicie nie chcialy działac dobrze z ta plyta. Pozdrawiam 1717915[/snapback] nie puszczaj napieci ponizej 3.3.v z liniv 5v!!! tak sie nie robi. Zobacz FAQ o DFI, sam poczatek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alanz Opublikowano 27 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2005 mieciop napisał(a): nie puszczaj napieci ponizej 3.3.v z liniv 5v!!! tak sie nie robi. Zobacz FAQ o DFI, sam poczatek. 1721493[/snapback] Nie wiem czy sam dokładnie czytałeś faq, ale tam pisze, aby nie używać linii 5v poniżej 3,2!!! a teraz mały cytat z artykułu do którego mnie odesłałeś. "Jednak dawanie napięcia 3,2v z linii +3,3v nie jest zalecane gdyż jest to już koniec linii i powstałe wahania napięcia skutecznie obniżają stabilność systemu. W takim wypadku zaleca się już zmianę linii na +5v." Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mieciop Opublikowano 27 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2005 (edytowane) Alanz napisał(a): Nie wiem czy sam dokładnie czytałeś faq, ale tam pisze, aby nie używać linii 5v poniżej 3,2!!! a teraz mały cytat z artykułu do którego mnie odesłałeś. "Jednak dawanie napięcia 3,2v z linii +3,3v nie jest zalecane gdyż jest to już koniec linii i powstałe wahania napięcia skutecznie obniżają stabilność systemu. W takim wypadku zaleca się już zmianę linii na +5v." 1721593[/snapback] tylko na samsungi TCCD nie dajesz wiecej niz 2.9v a ty dajesz 3.2v to jest za duzo. dla 3.2v stosuje sie 3.3 rail trick z xtremesystems org zobacz rysunek w poscie o plytach DFI, nie doczytales tego , 3.3v dla 20pin zasilacza z 5v lini po prostu nie dziala, chyba ze zrobisz mod Chaosa. Edytowane 27 Października 2005 przez mieciop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanu Opublikowano 27 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2005 Czytać FAQ nie zaszkodzi.... Jak dla mnie to dawanie 3,2 V na TCCD jest delikatnie mówiąc totalnym nieporozumieniem. Już na 2,8V się mocno gdzeją,a co dopiero 3,2V..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
