Uzytkownik_X
Komp Nie Uruchamia Sie!
Niedawno kupiłem nowy dysk twardy - Caviar 80GB. Zrobilem partycje, zainstalowałem Windowsa Xp, antywirusa, kodeki, sterowniki, itp... Wszystko działało bez zarzutu, ale... Gdy wyłączyłem kompa, następnego dnia wszystko sie posypało!! BIOS startuje normalnie, wykrywa HDD, a pozniej czarny ekran i NIC!! Kontrolka z dysku nie swieci. Komp wisi!! Po kilku resetach to samo. :mur: W trybie awaryjnym uruchamia sie, ale bardzo dlugo laduje sie tez czarny ekran przez ok. 5min. Teraz nawet w trybie awaryjnym nie chce sie uruchomic!!! Czy to wina HDD
Wlasnie instaluje od nowa system. Usunalem wszystkie partycje, utworzylem jedna podstawowa partycje. Moze teraz bedzie OK. A co do konfiguracji kompa to jest to Celeron 800Mhz, płyta VIA Apollo BVC3A, GeForce2MX 100/200, 320MB RAM DIMM no i oczywiscie WD Caviar 80GB. Wszystko dziala na FSB 100Mhz. Zasilanie jest Ok, taśmy również.
Zasilacz jest nowy i u kumpla działał OK. Kondensatory na płycie również są w porządku (przynajmniej tak mi sie wydaje).
W BIOSie włączyłem dokładny test pamięci ( a raczej wyłączyłem Quick Power On Self Test). Okazało sie że Bios testuje pamięć 3 razy (tzn. dochodzi do327680KB - tyle mam RAMu i zaczyna test od początku), dopiero za trzecim razem włącza sie system. Jednak jeśli wyłącze całkowicie kompa i włącze go jeszcze raz to mimo trzykrotnego testu pamięci system sie nie uruchamia. :mad:
