Peter Mayer
Problem Z Dyskiem
Witam
Mam problem. Od kilkunastu minut bezskutecznie próbuję przegrać pliki z jednego dysku na drugi.
Pierwszy dysk to Maxtor 160 Gb podzielony na 3 partycje.
Drugi to Samsung 40 GB podzielony na dwie partycje.
Próbuję skopiwać pliki z jednej z partycji pierwszego dysku (ale nie systemowej) na partycję na drugim dysku.
Próbowałem już kilka razy i za każdym razem dzieje się to samo. Po rozpoczęciu kopiowania po kilku lub kilkunastu sekundach komputer się po prostu wyłącza.
Jeden raz spróbowałem skopiować mały plik (ok 2 MB) i udało się. Ale kiedy próbuję większe robi to samo - wyłącza się. Dyski podpięte są do dwóch kanałów, na obu jako master.
Może ktoś mi pomoże i podpwoie co to może być ?
Hehe, nie wiem, msiałbym kompa wyciągać, ale prawie na pewno codegen, czy jak to się pisze, jak w większości obudów. Hmmm, mówisz, że zasilacz. Ale ja oprócz tych dwóch dysków nie mam aktualnie podłączonych innych napędów. A np. wczoraj miałem podłaczony inny dysk, tzn. 15 gigowy i wszystko było bez problemów :/
aha, ale jak nic nie kopiuje to nie ma problemu, teraz są oba dyski podłączone i nic
Edytowane przez Peter Mayer
Jesli Codegen to tymbardziej.. radze to wymienic, jak Ci sprzet mily.
Wylaczanie sie kompa to raczej typowy objaw problemow z zasilaczem, nic innego mi pod to za bardzo nie pasuje.
Nie zebym Cie straszyl, ale zasilacz jak pada to lubi ze soba kogos zabrac do grobu, a tego chyba bys nie chcial.
A to, ze dzialal z innym dyskiem nic nie znaczy..
1718907[/snapback]
dzięki za odp. pomyślę, choć dobre zasilacze drooogie są :?
Nikt Ci nie kaze od razu kupowac takiego za 400zl. Do 100zl mozna kupic nienajgorszy zasilacz (np. jakis Modecom wyprodukowany przez FSP), a chyba lepiej wydac profilaktycznie tyle, niz za tydzien, czy miesiac a moze dluzej plakac nad strata polowy sprzetu. Wtedy to juz napewno tanio nie bedzie. Jest szansa, ze padnie tylko zasilacz i nie wezmie ze soba nikogo, ale chyba takiej rosyjskiej ruletki nie lubisz ?
Niekoniecznie zasilacz, zmienilem go a dysk i tak padl...... fakt codegen megabajt nie sa dobrymi zasilaczami teraz mam mode com 350teczke ale mam tez maxtora 160 gb to drugi dysk tego producenta ktory mi padl ( dostalem wzamian za poprzedniego gwarancja czytac post hardwin'a) tam przedstawilem problem. Pozdrawiam!
Edytowane przez hurrin666
