OneZero Opublikowano 16 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2005 Mama taki problem. Mieszkam obok tracji tramwajowej i jak tylko nadjezdza tramwaj to wtedy moj monitor w rogach przybiera dosc fantazyjne barwy - od zielonego po fioletowe - a caly obraz przechyla sie o kilka stopni. Ktos wie jak mozna sobie z tym poradzic ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 16 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2005 1. jezeli masz pewnosc ze chodzi o fale elekromagnetyczne to klatka/puszka faradaya tyle ze wiekszosc monitorow i tak ma (a przynajmniej powinny miec) jakies tam zabezpieczenia -> pod plastikowa obudowa metalowa puszka okrywajaca kineskop i elektronike 2. dla mnie rownie prawdopodobne moze byc zjawisko wstrzasow/drgan - jak ktos mial do czynienia z monitorami CRT 20" (oraz wiekszymi) i mieszkal przy ruchliwej ulicy to pewnie tez cos wie o "plywajacycm obrazie" - zrob test potrzasnij lekko biurkiem i zobaczysz czy sa te samo objawy jak od tramwaju PS a i najwazniejsze pytanie - monitor podpiety do gniazdka z uziemienim/zerowaniem bo moze zaklocenia pochodza z sieci energetycznej i czy masz jakas listwe nie taka za 20 zl z samymi bezpiecznikami topikowymi ale z jakas filtracja zaklocen EMI/RFI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OneZero Opublikowano 16 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2005 No wlasnie mam monitor 20'' NEC'a. Jestem w 100 % pewnie ze to wplyw tramwajow. Gdy za oknem przejezdza tramwaj obraz zaczyna szalec :mur: . Probowalem z potrzasaniem biorka ale nic sie nie dzialo. Jeszcze psrawdze z ta listwa - moze cos pomoze .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 16 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2005 jak bedziesz sprawdzal listwe i gniazdko to sprawdz czy bolec od gniazdka na scianie nie robi tylko za atrape - musi byc podlaczony do przewodu uziemienia/zerowania pamietaj zeby wykrecic bezpieczniki (korki) za nim zaczniesz rozkrecac gniazdko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OneZero Opublikowano 18 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2005 Hmmmm... Gniazdko mam bez bolca niestety. Czy sama listwa z filtrami moze cos pomoc ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 18 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2005 moze ale nie musi - w takim wypadku ten bolec wazniejszy - chociaby z powodu ochrony oczu - jak nie ma uziemienia to ladunki elektrostatyczne zbieraja sie na kineskopie przez co dluzsze obcowanie z moniotorem staje sie uciazliwe i byc moze to plywanie obrazu tez stad sie bierze sprawdz jaka masz instalacje w domu - kable 2 czy 3 zylowe w scianach (rozbierz gniazdko - wczesniej wylacz korki) - jak 3 zylowe to masz osobne uziemienie jak 2 zylowe to jedyne co mozesz zrobic to podlaczyc mase (bolec) do przewodu zerowego (tego na ktorym nie ma napiecia - spradzasz tzw probowka/probnikiem) zreszta w kuchni czy lazience tez musisz miec gniazdka z bolcem (podlaczonym a nie tylko atrapa) innymi slowy konieczna wycieczka do sklepu elektrycznego/marektu i zakup gniazda niasciennego z bolcem :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodziu8 Opublikowano 21 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2005 Hmmmm... Gniazdko mam bez bolca niestety. Czy sama listwa z filtrami moze cos pomoc ?? Można odprowadzać ładunki "ręcznie " bierzemy dowolny przedłużacz z "bolcem", i przewód od uziemienia łączymy np. z kaloryferem lub rurami wodociągów(wystarczy rozkręcić i przeciagnąc dodatkowy przewód), najlepiej dokładnie oczyścić miejsce styku i przylutować. Prymirywne, ale dobrze odprowadza ładunki z monitora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
