aro52 Opublikowano 25 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2005 Po zamontowaniu HERCULES 9700PRO do wiekowego abita BE6II okazało sie że działa ale tylko gdy agp nie przekracza 70mhz. I tu jest problem bo procek chodzi na magistrali 135mhz przy której agp wynosi90mhz. windows startuje przy magistrali 118 agp ~80 ale w 3d odrazu komp sie zawiesza. Czy radki 9700 są tak czułe na przetaktowanie agp (poprzedni radek 8500 działał bez problemu) napewno nie jest to zasilacz testowałem z 3 (w tym chieftec 360w). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrKleiner Opublikowano 25 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2005 Po co człowieku podkręcasz AGP? To nic nie daje no może 1% daj do standardowych wartości AAGP i kręć rdzeń pamięć na karcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aro52 Opublikowano 25 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2005 (edytowane) misiek175 napisał(a): Po co człowieku podkręcasz AGP? To nic nie daje no może 1% daj do standardowych wartości AAGP i kręć rdzeń pamięć na karcie.po to żę na abicie BE6II nie ma innej możliwości są tylko dzielniki 1/1 i 2/3 co przy 133magistrali daje to 89mhz agp dodam jeszcze żę to tylko agp 2x Edytowane 25 Listopada 2005 przez aro52 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrKleiner Opublikowano 25 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2005 A nie masz w bios opcji do zablokowania częstotliwości AGP? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aro52 Opublikowano 25 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2005 misiek175 napisał(a): A nie masz w bios opcji do zablokowania częstotliwości AGP?niestety nie a czy naprawde radek 9700 jest taki "delikatny"???-R8500 działa nawet na 100 agp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
