Curly18
Problem Z Procesorem Thorton I Inne
Witam! własnie musze jakos rozwiazac problem, niedawno kupiłem procesor Athlon XP 2200+ Thorton za rewelacyjnej w cenie 240zł. I wtedy włozyłem mojego procka do płyty głównej Abit NF7-S v2.0 i działa idealnie.
Podkrecałem bez zmiany mnożnika do 166mhz i troche podnosiłem napięcie (bo domyslny cos nie tak działał) i stablitnie działa, przeszedł 3dmark i super_pi. i no zmieniam mnoznik na 11 i włacza ale niestety pokazuje jako 13.5 niestety procesor jest zablokowany mnoznikiem;/ ale podobno mozna odblokowac mnoznik przez malowanie na procesorze i mozna odblokowac dodatkowe 256kb cache zebys miec bartona i zadam pytanie.
1. jakim materiałem nalezy odblokowac L2 (cache) i L5 (mnożnik)?
2. w jaki sposób ze tamten procesor athlon 1700+ timingi miałem 2-2-2-11 przy 11x166mhz (dobrze działał i niebyło problemu) a teraz mam thortona i timingi włacza komp dopiero przy timingach 2.5-2-2-11 dlaczego?
3. dlaczego komp nie włacza przy 13.5x170 i więcej (własnie podnosiłem napiecie) i niewstaje co moze byc przyczyna? za duzy mnoznik? dzieki z góry
aha i zdjecie procesora
Edytowane przez Curly18
najlepiej łączyć mostki lakierem przewodzącym (polecam Electron) tylko wyczyśc dobrze mostki przez zabiegiem, przetrzyj papierem ściernym 2000 i potem przemuj jeszcze czystym spirytusem. ale nie zawsze wychodzi to za 1 razem, mi np. odblokowanie mnożkika wyszło za trzecim :)
np. patrz tutaj albo rozejrzyj sie u siebie po mieście w sklepachj z częściami samochodowymi czy nie mają lakieru do łączenia ścieżek grzewczych, ale nie polecam takiego lakieru ze wzgędu na duży opór (ale pluisar może być, sam stosowałem i działa :) )
nie powinno sie nic stać (jesli połączysz te mostki co należy :) ). jeśli źle połączysz to sie najwyzej nic nie odblokuje a procek powinien sie uruchomić. jak nie wyjdzie za pierwszym razem to próbuj dalej :)
hehe zobaczymy co sie stanie po zamalowaniu :D
Z tego co wiem to nic się nie stanie, bo masz procesor po 39 tygodniu 2003r i ma system "superlock". Z posiadanych przeze mnie info wynika że kicha będzie... ale zobacz
