Mobyk33 Opublikowano 29 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2005 Witam ostatnio mialem okazje zdobyc program Nod32 ponoc dobry, ale jak tylko go zainstalowalem no i oczywiscie zaktualizowalem. komp zaczyna chodzic jak muł i co chwila sie wiesza. nawet jak go wyloncze wogole to sie wiesza przy najprostrzych czynnościach (otwiranie menu start itd), kiedy odinstaluje program komp chodzi jak marzenie. sprawdzalem to kilka razy. Moze tam cza cos ustawiac dodatkowo zeby moze nie zajmowal calej pamieci albo cos. Prosze o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crevw Opublikowano 30 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2005 a ile zajmuje proca i pamięci po zainstalowaniu? instalowałem tego antyvira na wielu, nawet zabytkowych maszynach i nie sprawiał najmniejszego problemu. Ba! to najlżejszy i najskuteczniejszy antywirus z jakim miałem doczynienia. może akurat skanował powierzchnie dysku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mobyk33 Opublikowano 30 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2005 (edytowane) heja. no wlasnie wszystko jest OK. a no i jeszcze zauwazylem ze w oknie programu NOD moge sprawnie przechidzic po roznych funkcjach itd . ale juz na pulpicie pojawia sie klepsydra i nic nie mozna zrobic no i jak chce np przeciągnąc okno noda w inne miejsce ekranu to zostawia za sobą slac .... niema odsiwerzania, chyba wiesz oco chodzi. moze t byc przyczyna ze mam tz zainstalowany norton antywirus? i sie jakos gryzą? aha no i nawet przy pisaniu tego postu musialem restarnąc kompa bo sie wszystko powiesilo i sie nie dalo nic zrobic ;D Edytowane 30 Listopada 2005 przez Mobyk33 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crevw Opublikowano 30 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2005 pewnie , że sie gryzą. wywal tego nortona , powinno byc ok, a najlepiej oba i od nowa noda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mWilQ Opublikowano 10 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2005 Crevw napisał(a): pewnie , że sie gryzą. wywal tego nortona , powinno byc ok, a najlepiej oba i od nowa noda miałem identyczny problem z Personalem... Dwa antywiry to zdecydowanie za dużo. System wieszał sie przy uruchomieniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
