cobiq
Maly Problem Z Temperatura
Witam czy moze ktos mi poradzic czy to jest normalne zalanczam info z czujnika na plyycie
Pole Wartość
Właściwości czujnika
Typ czujnika Winbond W83697HF (ISA 290h)
Nazwa płyty głównej ASRock M266(A) / P4i45D / P4VT8
Temperatury
Płyta główna 81 °C (178 °F)
Procesor 33 °C (91 °F)
SAMSUNG SP0802N 39 °C (102 °F)
Wentylatory
Procesor 2922 RPM
Wartości napięć
Napięcie rdzenia procesora 1.39 V
+3.3 V 3.23 V
+5 V 4.89 V
+12 V 11.55 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.90 V
czy jakos tej wysokiej az 81 temp da sie zaradzic w biosie pokazuje tak samo, a wprzedchwila jak zresetowalem to podczas wlaczenia ponownego wylaczyl sie i nie chcial sie wlaczyc dopiero podczas paru minutek przerwy z 5 min zaczal dzialac dzieki za pomoc
te 81 stopni na płycie to musi być jakieś przekłamanie czujnika. jeśli w obudowie była by raka temperatura to by procek miał też coś koło 80 i dysk też jakoś w tych granicach. najlepiej ściągnij ścianke z obudowy i włóż ręke do środka i zobacz czy naprawde jest tam tak gorąco. a to że sie nie chciał włączyć to pewnie jakieś zabezbieczenie. napisz dokładnie jaki masz sprzęt
Płyta główna
Typ procesora Intel Celeron D, 2600 MHz (20 x 130)
Nazwa płyty głównej ASRock P4VT8+ (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Mikroukład płyty głównej VIA VT8763 Apollo PT800
Pamięć fizyczna 256 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Typ BIOS'u AMI (04/08/04)
Ekran
Karta wideo NVIDIA GeForce FX 5200 (128 MB)
Akcelerator 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Multimedia
Karta dźwiękowa VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Magazyn
Kontroler IDE Kontroler VIA Bus Master IDE
Kontroler SCSI/RAID D347PRT SCSI Controller
Kontroler SCSI/RAID VIA SATA RAID Controller
Napęd dyskietek Stacja dyskietek
Dysk fizyczny SAMSUNG SP0802N (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Napęd dysków optycznych Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Napęd dysków optycznych HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B (52x/32x/52x CD-RW)
to jest config tego zlomu.
a i gdzies z 2 miesiace temu pisalem o problemie na innym forum jakpatrzylem wtedy temperatura ukladu byla 63 stopnie, a do tego bateria sie raczej zwalila bo zegarka w windows sie nie da ustawic zeby po ponowym uruchomieniu komputera poprawnie dzialal. Ale z tym komputerem cos jest nie tak chodzi o gry moi koledzy maja gorszy sprzet a gry im lepiej chodza,a u mnie tak klatkuja ze jedyne co mnie powstrzymuje od wyrzucenia go przez okno ze to matki komputer i jest na gwarancji :)
Problem tkwi pewnie w tym że nie masz radiatora na procesorze płyty głównej! Tak jak mówił Janio przytknij ręke i sprawdź. Jeśli faktycznie jest gorąca temperaturka i masz radiator zamontuj se mały wentylator na radiator :) Dziwne masz dosyć szybkiego PC\FSB: dysk 133 :) Procek 130 :-| (ale celeron to celeron), DDR 400(200Mhz) :) i GeForce FX 5200 :)
Jeśli rozwiążesz problem(raczej nie masz radiatora! Sprawdź? ) z Płyto główno to podkręć se magistrale celerona(zwiększysz ilość operacji i szybkość porozumiewania się, a przyda ci się bo tylko procek ci zwalnia FSB!!)
Tylko nie przsać z magistralą :D Zmieniaj ją co pare Mhz, odczekaj z 20min w systemie i sprawź temperature jeśli spox to jeszcze i tak aż do 50*C(maximum celerona to jak się nie myle 80*C, ale ty nie przegnij 50*C)
Edytowane przez Baton_3
@baton
powoli widzisz kompa z markietu: celina 256ram 5200 i ty człowiekowi w wieeeeeeeelkim skrócie opowiadasz jak ma to cudo podkręcać po co? on się pytał co z temperaturą ? odpowiedź brzmi obmacaj kompa radiator na procu mostek północny jeżeli trzymasz rękę dłużej i nie parzy to :
1- czujniki kłamią
2- skąd wiesz co jest co w jakim programie widzisz te temperatury ? bo jeżeli to 80*C to procesor to możliwe jest że radiator nie dolega do proca bo np. nie ma tam pasty :lol:
3- to ze mostek sie grzeje do 80*C to bzdura nawet jakby był goły...
a jeżeli parzy (w co wątpię ) to zmień chłodzenie na parzącym elemencie :lol2:
@ Baton_3
to że pokazuje że to płyta główna to wcale nie znaczy że to jest płyta główna (choćby w speedfan) abstraciach!ąc od możliwości wadliwego czujnika :D
PRZY 80*C proc wyłączył by się albo spalił albo zwolnił albo zadziała zabespieczenie na procesorze albo nie o ile na celkach jest ... masz taką wiedzę? czy mówisz bo mówisz?
WIEM że mam racje dlatego powiem jaśniej i czytelniej: nie można podkręcać sprzętu jeżeli jest niestabilny, wiesza się na standardowych taktowaniach :blink: daltego twoje biadolenie w stylu podkręć fsb mobo do góry uważam za zbędny niepotrzebny głupi offtop :26:
  Baton_3 napisał(a):
Hehe dobre... 2 grudzień :-P :D :-P
spoko heh dzieki za pomoc koledzy komputer jest teraz w serwisie ale slamazarnie go chca naprawic hehe dzieki za pomic napisze co z nim jawroci pewnie to bedzie przed swietami
Ja mam podobny problem. Moja płyta główna grzeje sie do ponad 70 stopni (wg. Everesta) i chyba przez to czesto resetuje mi kompa, gdy włoże reke w pobliże radiatora to temp. rzeczywiście jest wysoka. Dałem nawiew na radiator, komp sie rzadziej resetuje, a radiator jest chłodniejszy ale chyba płyta nie nadążą przekazywac ciepła do niego bo Everest dalej pokazuje wysoką temperature. Prosze pomóżcie
