Derwisz Opublikowano 2 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2005 (edytowane) Witam Własnie dostałem nową płytę IS-7 i mam z nią problem. Po włożeniu jej do komputera i odpaleniu płyta tylko piszczy. Procesor PIV 1.6A napewno jest sprawny, jak wkładam go do swojej starej to wszystko działa. Proszę o pomoc i ewentualne wskazówki co do tego pisku, jest to pisk/przewa/pisk, czy błąd jest po stronie płyty? Mam jescze pytanie poniewaz doczytałem ze płyta obsługuje procki od Nordwooda, czy procesor PIV 1.6A o codzie BX80532PC1600DSL668 to nordwood. Był sprzedawany jako nordwood. Na procku pisze SL 668 Costa Rica 3147A705+0025 Pozdrawiam ALL Edytowane 2 Grudnia 2005 przez Derwisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spider2000 Opublikowano 2 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2005 P IV 1.6 A jest na rdzeniu Northwood o ile rzeczywiście jest to "A" bo bez tego dopisku PIV 1.6 jest na rdzeniu Willamete. Co do samego nie uruchamiania sie płyty... Tutaj troche o pikaniu płyty abita: Number of beeps for Abit Meaning of error 1 DRAM refresh is not working. 2 Parity circuit is not working or parity status bits are not cleared when parity is disabled. 3 First 64k memory test failure. Address line test (A0..A15) failure. 4 System timer is not counting properly. 5 Processor register/flag test failure. 6 8042 keyboard controller gate-A20 error. 7 Processor exception error encountered. 8 Display memory R/W test failure (NON-FATAL) 9 ROM-BIOS checksum error. 10 CMOS Shutdown Register R/W error Jeżeli pika ciagle może być to problem z pamięciami... sprawdź czy płyta obsługuje pamięci, które posiadasz, spróbuj wsadzac pojedyńcze kości i uruchamiać lub wsadzić kośc do innego slotu. Jak nic nie pomoże to pozostaje sprawdanie każdej części po kolei z innym kompem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Derwisz Opublikowano 2 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2005 (edytowane) Na procku jest 1.6A, a jesli chodzi o pamięć, to ja właśnie tylko pamięc PC2100 mam i taką włożyłem 256mb, czekam na nowe kości. I jeszcze jedno, jak jest zwłączone zasilanie to świci jedna mała zielona dioda ( w środku) a jak włącze płyte, to oprócz ziekonej zapala się czerwona dioda?, czy tak ma być? Edytowane 2 Grudnia 2005 przez Derwisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spider2000 Opublikowano 2 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2005 (edytowane) Nie powinno być problemu z kompatybilnością. Spróbuj wsadzić ją do innego slotu. Możesz jeszcze zrobić 1 rzecz... za pomocą zworki na płycie zresetować bios. Aby to zrobić należy ją przestawic na pozycję do resetowania (przy wyłączonym komputerze), następnie właczyć komputer, wyłączyc i powrócic do poprzedniego ustawienia, ale nie sądze, żeby to pomogło. Sprawdź jeszcze czy wiatraki do CPU i nb sa podłączone i czy sie kręcą (może w płycie jest ustawione, że sie nie włączy gdy nie działają). Pozatym sprawdź podłączenie wszystkich innych rzeczy. Aha jeszcze sprawa karty graficznej... ta płyta główna obsługuje karty AGP na AGP 1,5V lub 0,8V. Jeżeli masz starsza kartę na 3,3v to raczej ni zadziała. PS. jest przyklejony cały wątek o Abitach IC7 i IS7... tam poszukaj. Jeżeli chodzi o lampki to tak ma być. Przy włączonym komputerze świecą się obie. Edytowane 2 Grudnia 2005 przez spider2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Derwisz Opublikowano 3 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2005 Chciałbym poinformować, że problem został rozwiązany, a była nim kość pamięci. Włożyłem drugą tez PC2100 TwinMosa 256MB i komp się uruchomił. Dzięki wszystkim za porady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
