string Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2005 Witam, Na początku nadmienię, że nie znalazłem na forum odpowiedzi na dręczący mnie problem. Tak się złożyło że wpadł mi w ręce taki sprzęt. Ale to nie jest problemem hihi Problem w tym, że po włożeniu procka w slot i odpaleniu - mobo go rozpoznaje jako DURON 2085 MHz. Co do procesora jestem pewien, że jest to Athlon 2600+ (AXDA2600DKV3D) FSB 166 - płyta ma switche ustawione także na 166, tak więc powinien go chyba rozpoznawać prawidłowo. Gdzieś przed chwilą wyczytałem, że jakiś koleś miał Athlona 2400+ i po jakimś wypadku (nie napisał jakim) uszkodził cache L2 i płyta zaczęła go rozpoznawać jako Durona 1667. Mam nadzieje, że ja cachu nie mam uszkodzonego, skoro rozpoznaje wartość ponac 2GHz, tyle że wyświetla nazwę Duron a nie Athlon - jak powinien. Płyta jest robiona dla Fujitsu-Siemens (stąd FS - ale to już wiecie hihihi), poleasingowa, wgrany bios F13 (tak jest napisane - choć nie wiem czy akurat jest to dobrze zrobione, ponieważ szukałem biosu dedykowanego pod ten konkretny model i znalazłem tylko F7). Nie jestem ekspertem od hardware'u, więc jestem w totalnej kropce. Może uprzejmie ktoś zaradzi?? Pozdrawiam serdecznie P.S. Mam nadzieję, że na razie wystarczająca ilośc informacji - wrazie czego postaram się uzupełnić o potrzebne detale ;-) Jeszcze raz dzięki za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2005 aktualizacja biosu na najnowsz powinna pomóc. zobacz w programie CPUZ ile ci wykrywa pamięci cache. dla jądra barton jest to 512 KB L2, dla thoroughbreda 256 KB L2. jeśli ci tyle cache wykrywa to procek powinien działać jak athlon 2600 tylko że będzie wyświetlany jako duron :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
string Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2005 Mały Update. Zmieniłem Bios na oryginalny F7 (z F13), ponieważ jest to ostatni znaleziony przeze mnie bios dedykowany pod dokładnie tą płyte. Zmiana Biosu spowodowała, że płyta zamiast Durona zaczęła wykrywać Unknown CPU Type 2600+ (czyli chociaż część nazwy jest prawidłowa ehehhe). Moje poważne obawy wywołuje fakt, że w CPUZ pokazuje że L1 i L2 wynosi 64KB I nadal na pierwszej zakładce mam napsane Duron (Applebred), ale w specyfikacji już jest napisane Unknown CPU Type. Muszę jeszcze nadmienić, że niestety nie mogę przeinstalować Windozy, ponieważ przed zatwierdzeniem umowy (klawisz F8) następuje zwiecha, i wywala niebieski ekran z komunikatem ...... coś DRIVER_IRQ_... cośtam i potrzebny jest twardy rerset. Ten Win spod którego teraz pisze został zainstalowany na płycie ASROCK, która poszła do pudełka. Po wymianie MOBO należałoby przeinstalować OS, być może wtedy CPUZ odczytywaćby zaczął poprawnie (gdyż nadal się łudzę że jednak nie procek ;-)) Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2005 (edytowane) no to wygląda na uwalonego proca, albo masz durona zamiast athlona. bo 64 kb L2 to mają właśnie durony. spróbuj z różnymi biosami, może któryś będzie odpowiadał twojemu prockowi, a jeśli masz możliwość to sprawdź proca na inej płycie gł. no i jeszcz może być problem że jakieś przerwania mają ze sobą konflikt, bo tak wynika z tego komunikatu który ci wywala instalator. Edytowane 10 Grudnia 2005 przez janio Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
string Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2005 Wygląda na uwalonego proca. Zmniejszyłem na płycie FSB na 133 i instalacja ruszyła. Wykrywa go jako Unknown CPU type 2000+. Mam nadzieje że popracuje stabilnie, żebym zdążył zebrać kase na jakiś inny (pewnie używany heh..;-( ) pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2005 Jak zainstalujesz win uruchom cpu z i podaj to co on napisze. Pozdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
string Opublikowano 10 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2005 pisze to samo, czyli Unknown CPU Type. Po zmniejszeniu FSB na 133 system sie pozwolił zainstalować bez problemów. A cpu-z wypisuje dokładnie to samo czyli "Duron Applebread Unknown Cpu Type", ponieważ L2 wynosi nadal 64kb. Sprawa robi się prosta - mam zwalonego proca. Popracuje na obniżonej szynie dopóki nie uzbieram na nowego(używanego) procka (wrrrr....), bo na razie nie śmierdzę kasą. Mam nadzieje, że nie będzie mi robił problemów, bo wydaje sie na razie, że przy obnieżeniu wartości FSB zdaje się pracować stabilnie. Pozdrawiam wszystkich Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2005 String przyjrzyj się procowi dokładnie :>? Może to jest odblokowany Applebread => Athlon :>? Poczytaj o przeróbkach na forum. Pozdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zavader Opublikowano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2005 Mi to wygląda na Athlona w którym, padł kesz. Jeśli mówisz, że jest poleasingowy - może tak być. Szczególnie, że seria wskazuje właśnie na Athlona a nie Durona. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
