kuba1982
Problem Z Podłączeniem
Pomocy..
podłączam dysk na Primary Master a CD na Secondary Master i komp nie chce wczytać systemu (chce czytać z CD, w BIOS sekwencja wczytywania HDD-0,CD,Flop). Natomiast jak podłąćzam CD na Primary Master a dysk na Secondary Master to staruje, o co chodzi ??
pewnie podlączasz dysk i cd na jednej taśmie. w dysku ustaw zworka na master, w cd na slave, dysk podłącz na samym końcu taśmy a cd do tej drugiej wtyczki. drugi sposób podłączania opisany przez ciebie jest poprawny. dysk i cd powinno się podlączać na osobnych taśmach do osobnych kanałów.
Edytowane przez janio
CD i HDD są na róznych taśmach. Na pierwszej taśmie podłączam dysk, na koncu taśmy (na środek w ogóle BIOS nie wykrywa dysku), na drugiej tasmie podląćzam CD. Więc mam HDD jako Primary Master a CD jako Secondary Master. I system nie che odpalić w takiej konfiguracji...
Jak odpalam komp, to po prostu nie czyta systemu z HDD tylko musze wlozyc CD z systemem i dopiero wtedy dalej jedzie...
Edytowane przez kuba1982
sorki za wprowadzenie w błąd :) pierwszy sposób podłączenia jest poprawny a nie drugi :) spróbuj ustawić w biosie CD, HDD, Floppy i podłącz w takiej konfiguracji jak napisałeś czyli HDD jako Primary Master a CD jako Secondary Master
Nic nie dało...
przy sekwencji CD,HDD-0,Flop sytuacja na monitorze wygląda tak:
Veryfing DMI Pool Data .....
Boot from ATAPI CD-ROM: Failure ( bo nie ma płyty)
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DUISK AND PRESS ENTER
No i gdy wkladam płyte to jest ok
wirus jest wykluczony, bo to czysty dysk(tylko system) próbowałem tez inny dysk podłaczać jest to samo
Sprawdz czy twardziel nie jest uszkodzony... Scandisk, SMART itp. Jesli nie to sprawdz tasme od HDD.
pozdro.
sprawdzalem 2 rozne dyski, wykluczam awarie obydwu...co do taśmy to rzeczywisćie może trzeba ja sprawdzic ale jak podłaczam pod nią CD to CD dziala, zreszta HDD też działa tylko nie che z niego system wystartować (sam bez wkładania płyty systemowej)
