Trawienny Opublikowano 31 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2005 Witam, Posiadam wyswietlacz cieklokrystaliczny HY-1602F (nowe oznaczenie to ABC016002E) i mam maly problem z nim a dokladniej z pinem nr 3 czyli Vo - Power Supply for LCD drive. W dokumentacji podane jest ze Vlcd (operating voltage for LCD) ma wartosc typowa 4.5V i nic na temat wartosc maxymalnej. Chcialbym sie wiec dowiedziec czy Vo i Vlcd to to samo? a jesli tak to co podac na wejscie Vo? W dokumentacji miedzy wejsciem Vo a masa wpiety jest potencjometr 0-20kOhm. Myslalem zeby na Vo podac 5V z szeregowa dioda np 1N4002 ale przy zbyt niskim poborze pradu przez LCD wszystko chyba padnie prawda? Dla lepszej orientacji zamieszczam link do dokumentacji: KLIK Do producenta pisalem - olali mnie a dystrybutor sie nie orientuje. Z gory dzieki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2006 (edytowane) Vo jest to regulacja kontrastu. Normalnie zakres wejściowy to 0-5V bardzo mały pobór prądu bo to tylko sygnał sterujący. Normalnie dawalo się potencjometr wpięty między 0 a +5V a Vo podpinało się do suwaka tego potenncjometru ale w tym przypadku jest to najprawdopodobniej wejście z wewnętrznym podciąganiem do +5V stąd ten potek 10 tylko do masy. Na wejście oczywiście podajesz napięcie z zakresu 0-5V. Maksymalne napięcie na to wejście to Vdd+0.6V. Podano 4,5V dlatego, że powyżej tego napięcia kontrast i tak się już praktycznie nie reguluje tylko jest na maximum. Edytowane 1 Stycznia 2006 przez Excray Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trawienny Opublikowano 1 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2006 Sprobuje wiec najpierw zrobic tak by wpiac potencjometr miedzy Vo a GND bez podawania napiecia na Vo i w ten sposob sprawdze czy jest wewnetrznie podciagniety do zasilania. Jak nie zaswieci to zrobie mu dzielnik na potencjometrze tak jak napisales. Bardzo dziekuje za odpowiedz :) PS. Dystrybutor odpowiedzial po czasie ale zawsze :) podal podobne rozwiazanie. Jeszcze raz dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
