diefek Opublikowano 2 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2006 witam kupilem Freezer 64PRO nie bylo w nim zadnej pasty i patrze ze na nim jest chyba pasta . i mam pytanie czy to wlasnie jest pasta ?? czy jakies zabezpieczenie ? czyy to jest juz gotowe do zamontowania czy lepiej kupic paste i nalozyc na procesor od nowa a tamta zetrzec ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaRuH Opublikowano 2 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2006 (edytowane) to jest pasta możesz go od razu zamontować albo, zetrzeć tą paste i nalożyc jakąś lepszą Edytowane 2 Stycznia 2006 przez maruh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziubekR1 Opublikowano 2 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2006 (edytowane) Z tego co pamietam to na Arcticu jest niezla pasta, wiec mozesz ja zostawic. Edytowane 2 Stycznia 2006 przez DziubekR1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diefek Opublikowano 2 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2006 ale z tego co patrzylem t ona nie zakruje claego semprona chyba mojego nie musi ?? czy lepiej kupic i dolozyc jeszcze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadek lucek Opublikowano 2 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2006 Zakryje całego :D też mam tego freezera i jest wszystko dobrze. Ta pasta jest całkiem dobra. W końcu to ARCTIC. Pamiętaj że to cudo zresztą jak każde chłodzenie potrzebuje ok tygodnia do najwydajniejszego chłodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziubekR1 Opublikowano 2 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2006 (edytowane) Moze Ci sie wydawac, ze nie zakryje, ale do zakrycia procka wystarczy kropla "wielkosci grochu" (a nawet mniejsza :) ), bo sie rozprowadzi po calej powierzchni podczas montarzu i urzytkowania. Za duzo pasty to tez nie zdrowo. Edytowane 2 Stycznia 2006 przez DziubekR1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ower_lolek Opublikowano 2 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2006 Brrrb , jak sobie tylko pomyśle o orginalnych pastach na radiatorkach to aż mnie ciarki przechodzą. Zazwyczaj trzeba wylać poł botelki zmywacza do pasnokci i zużyć poł rolki papieru toalteowego żeby powierzchnie doprowadzić do stanu używalności , wtedy można myśleć nad pastą termo przewodzącą , efekt cie zaskoczy , różnica w temperaturze 10 stopni !! , Porównanie zrobiłem na orginalnym chłodzeniu z Semprona 2500+ 64 bit. Podkręciłem go do 2200 mhz i miałem 48 z orginalną pastą i 38 z pastą ceramiczną i wyczyszczoną powierzchnią , jak sądze frezer będzie znacznie lepszy co do pasty ale i tak polecam przeczyścić i posmarować srebrzanką lub ceramiczną ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazikk Opublikowano 2 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2006 Oj nie wiem czy jest sens scierac. Na tym 64 Pro jest pasta X2 czyli pasta ktora wg uzytkownikow forum Tweak.pl jest swietna pasta i narazie spotykalem sie z opiniami zeby jej nie scierac, bo szkoda takiej dobrej pasty... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadek lucek Opublikowano 2 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2006 Oj nie wiem czy jest sens scierac. Na tym 64 Pro jest pasta X2 czyli pasta ktora wg uzytkownikow forum Tweak.pl jest swietna pasta i narazie spotykalem sie z opiniami zeby jej nie scierac, bo szkoda takiej dobrej pasty...Potwierdzam jest to świetna pasta. Naprawde dobra. Może jest lepsza ale czy warto bawić sie w to żeby miec o 3-4 C mniej na procku ? Chyba nie...JA polecam !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
