wierki
Problem Z Radeonem X800gt 128mb
witam mam problem z wlasnie to karta co w temacie karta podczas dluzszej gry w cos co ma duze wymagania zawiesza sie i pomaga tylko reset.Podczas normalnej pracy nic sie nie dzieje wszystko jest w porzadku, podczas benchmarkow karcie nic sie nie dzieje przechodzi wszystko nawet zapetlone jednak wystarczy wlaczyc wszystko na maksymalne detale i karta sie wiesza. Mam zmienione chlodzenie na pentagrama Xc-80 cu tem w idle 35 C w stresie potrafi dojsc do jakis 50 C. Karta dosc dlugo chodzila przetaktowana gdyz nie zauwazylem ze w riva tunerze po powrocie do default nic sie nie zmienialo zorientowalem sie dopiero po jakims dluzszym czasie i odinstalowalem riva tunera wtedy taktowania byly normalne i tak chodzi do tej pory jednak od jakiegos czasu karta prawie ciagle sie wiesza. Czy cos da sie z tym zrobic?? mam na nia jeszcze gwarancje w komputroniku jednak nie mam do niej orginalnego chlodzenia.
z góry dzieki za odpowiedz i pomoc
zapomnialbym karta jest od Saphire na Pcie-E chodzi na takim kompie:
A64 3000+(Venice)
DFI LanParty UT NF4 Ultra-D
twinmos 2x256mb 400
Tagan 420W TG420-U02 - PFC
Edytowane przez wierki
Być moze pamiątki lub GPU ma ,,przetaktowane,, i pod większym obciażeniem sie wiesza, a sprawdzałes czy masz dobrze załorzone chłodzenie? Bo mimo że temperatury są dobre to jednak może cos byc nie tak
chlodzenie raczej dobrze zalozone jeszcze sprawdze wczesniej nic nie ruszalem i bylo ok przetaktowane juz nic nie jest chyba ze cos sie z biosem karty stalo bo mam nowy system. ale watpie bo jak sprawdzalem bios rab item (chyba tak to sie pisze) to wszystko na default
Może warto sprobowac jednak nigdzie nie moge znalesc biosu do mojej wersji bo jedyne co znalazlem to bios do wersji z pamieciami 256Mb a ja mam 128 czy jak wgram bios od wersji 256 mb bedzie dobrze?? jesli nie to moze ktos ma albo wie gdzie znalesc taki bios z gory wielkie dzieki.
chlodzenie sprawdzilem wszystko wydaje sie w porzadku
