Martinii Opublikowano 18 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2006 Witam, Zastanawiam sie co powinienem uszczelnic i czym w moim przyszlym WC. Poprzedni wlasciciel pompki (Cooltek) powiedzial, ze krocce wkrecane w pompke. OK. Bloki na NB i GPU bede mial od Misia15go, a wiem, ze daje on czerwone teflonowe uszczelki. Zatem tego juz nie musze ruszac. Co dalej? Krocce wkrecane w chlodnice? Teraz sprawa czym to uszczelnic? Najlatwiej, najpewniej, w miare estetycznie i tak, zebym uklad mogl rozebrac w razie czego. Mam taka nic uszczelniajaca 'nasaczona' jakby teflonem czy silikonem (?). Probowalem uszczelnic krociec wkrecany do pompki,ale jego gwint jest tak krotki (z 1 lub 2 zwoje), ze cala nitka po wkreceniu zsunela sie tworzac jakby uszczelke... A powinna zostach chyba na gwincie, tak? Prosze o rady. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hinco Opublikowano 18 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2006 pewnie tą 'nitke' w przeciwną strone nawinąłeś :P mozesz użyćteflonu do uszczelniania lub sylikonu, są jeszcze oringi ale trzeba mieć dopasowane odpowiednio elementy do nich ; ] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pipanol-pl Opublikowano 18 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2006 ka yam polecam sylikon sanitarny :D i bez zadnej zabawy w teflon i inne takie .. posmasujesz gwint sylikonem wkrecisz i jest dobrze i nic nie cieknie aa estetycznie tez jest bardzo dobrze bo nic nie widac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZUK Opublikowano 18 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2006 Ja polecam jak przedmówca... sylikonem gwint, a na wszelki wypadek ;) oring. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martinii Opublikowano 18 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2006 OK. Zatem sredek juz mam. A teraz co usczelnic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkwd40 Opublikowano 18 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2006 (edytowane) Ja polecam jak przedmówca... sylikonem gwint, a na wszelki wypadek ;) oring. Dokłądnie, smarujesz sam gwint i wgrecasz, ja mam tak wszystko uszczelnione i nigdy nie widzialem zadnego wycieku. Krucce, bloki wątpie zeby przeciekały, mysle ze uszczelnienie krucców wystarczy. Najlepiej podłącz układ na "bete" poza kompem i sprawdz czy nie cieknie, jak nie to wsadz do kompa, Edytowane 18 Stycznia 2006 przez mkwd40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misio_m Opublikowano 18 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2006 ja nie mam nic uszczelnione i nic nie cieknie jedynie o-ring, ale jak przedmówcy - posmarować gwint kroćca silikonem i wkręcić, sam bym tak zrobił ale nie chce mi sie układu rozbierać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszonek Opublikowano 19 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2006 Ja uzywam do takich uszczelnien teflonu, nawijam na krociec i wkrecam a pod koniec jeszcze dookola sylikonu troche tk dla pewnosci. Jak by sie bardzo uprzec tomozna i na konopie, ale to troche staroswieckie ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sithh Opublikowano 20 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2006 Tylko nie uzywaj poxipolu do klejenia/ uszczelniania czegokolwiek co ma styczność z wodą, Watek był poruszany na forum,ale wczoraj przekonałem sie na własnej skórze co to oznacza. kilka miesięcy temu przerabiałem swojego aquaela na niezatapialnego i uzyłem poxipolu. efekt - spoina z wierzchu twarda, w srodku mięciutka. Klej zasyfił mi całą pompkę (pompka padła), wszedł w reakcję z petrygo i na kroćcach osadziło się zielone niewiadomo co (nie glony ;) ). Ot, taka mała przestroga :) Teraz użyłem innej kombinacji - czerwony silikon (bo odporny na różne chemiczne badziewie) i do tego, dla zabezpieczenia mechanicznego, klej ze sztyftu (ten na gorąco). Kolanka, kroćce uszczelniałem/kleiłem klejem epoxy dragon do mosiadzu i innych metali kolorowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hinco Opublikowano 20 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2006 klej do wody-distal jeżeli o to Wam chodzi ; ] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu Opublikowano 20 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2006 A ja z kolei nie polecam distalu. Lubi sobie "puścić" czasami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hinco Opublikowano 20 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2006 a u mnie trzyma w karcherze ; ] nie wiem ile bar, ale calkiem sporo, od około pół roku, i daje rade w niskich temperaturach ; ] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dem Opublikowano 20 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2006 Silikonem smarujemy tylko gwint króćca, tak? Czy gwint gniazda również? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misio_m Opublikowano 20 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2006 tylko gwint kroćca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martinii Opublikowano 20 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2006 To ma byc taki silikon sprzedwany w tubach, wyciskany pistoletem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszonek Opublikowano 20 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2006 tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dem Opublikowano 20 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2006 Jest bezbarwny silikon? Wszędzie widzę tylko białe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszonek Opublikowano 20 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2006 Jest bezbarwny silikon? Wszędzie widzę tylko białe. jest (ale moje posty długie... ale wyczerpujace ;) ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dem Opublikowano 1 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2006 Ile potrzeba czasu na wyschnięcie silikonu, lub inaczej rzecz ujmując, po jakim czasie można zalać układ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszonek Opublikowano 1 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2006 Ile potrzeba czasu na wyschnięcie silikonu, lub inaczej rzecz ujmując, po jakim czasie można zalać układ? zalezy od sylikonu (ewentualnie silikonu - jak kto woli), ja uzywałem czarnego to po dwoch godzinach potrafił sie rozlazic jak było go gdzies duzo, polecam poczekac tak z 24 godzinki, wtedy jest full wyschniety ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kepons Opublikowano 1 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2006 ja nie mam nic uszczelnione i nic nie cieknie jedynie o-ring, ale jak przedmówcy - posmarować gwint kroćca silikonem i wkręcić, sam bym tak zrobił ale nie chce mi sie układu rozbieraćo-ring czasem pęka.... Ja uzywam do takich uszczelnien teflonu, nawijam na krociec i wkrecam a pod koniec jeszcze dookola sylikonu troche tk dla pewnosci. Jak by sie bardzo uprzec tomozna i na konopie, ale to troche staroswieckietak jest konopie rox :D przy grzejnikach w piwni uzywam, ale nie w WC(chyba, że mówimy o innym rodzaju :) i jescze pokost do tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nicko13 Opublikowano 1 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2006 Ile potrzeba czasu na wyschnięcie silikonu, lub inaczej rzecz ujmując, po jakim czasie można zalać układ?U mnie wyschlo momentalnie :) teraz uzywam teflonu estetyczniej moim zdaniem bo po wkreceniu nie zostaje na pleksie :) A tą polerowałem :D dodalem jeszcze oringi ale nie trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
