tomekdd
Problem Z C#
Jako ze od 2 dni ucze sie C# napisałem w nim prosty kalkulator zeby lepiej zrozumiec ten jezyk :)(oczywiscie jest on jeszcze niedkonczony)
Napisałem cos takiego :
using System;class Kalkulator{	/* FUNKCJE */	void dodawanie(float a, float b)	{	float suma;				suma = a + b;		Console.Write(" Suma liczb {0} + {1} = {2}", a, b, suma);	}	void odejmowanie(float a , float b)	{		float roznica;		roznica = a - b;		Console.Write("Różnica liczb {0} - {1} = {2}", a, b, roznica);	}	void mnozenie(float a, float b)	{		float iloczyn;		iloczyn = a * b;		Console.Write("Iloczyn liczb {0} * {1} = {2}", a, b, iloczyn);	 }	void dzielenie(float a, float b)	{		float iloraz;		iloraz = a / b;		Console.Write("Iloraz liczb {0} / {1} = {2}", a, b, iloraz);	}	void potegowanie(double a, double b) // a - podstawa , b - wykladnik	{		double potega;		potega = a;		for (int q = 1; q <= b; q++)		{			potega *= a;		}		Console.Write("{0} ^ {1} = {2}", a, b, potega);	}	/*--------------------------------------------------------------------*/	float liczba1, liczba2;	public void Main()	{		Console.WriteLine("-------------KALKULATOR------------------");		Console.WriteLine("Dostępne dziłania : \n1) Dodawanie,\nOdejmowanie,\nMnożenie,\nDzielenie,\nPotegowanie");			   		string pobranie;		int wybor;		Console.WriteLine("Które działanie chcesz wybrac ??");		pobranie = Console.ReadLine();		wybor = Int32.Parse(pobranie);		switch (wybor)		{			case 1:				Console.Write(" A : {0}", liczba1);				Console.Write(" B : {0}", liczba2);				dodawanie(liczba1, liczba2);				break;		}	}}
Kiedy chce go skompilowac wyskakuje blad :
Error	1	Program 'C:\Documents and Settings\Tomek\Moje dokumenty\Visual Studio 2005 Projekty\C-SHarp\CAPL\CSHarpApl\obj\Debug\CSHarpApl.exe' does not contain a static 'Main' method suitable for an entry point	CSHarpApl
Co z tym jest zle ??
Bledy pojawily sie poniewaz w Main nie masz utworzonego zadnego obiektu klasy Kalkulator.
Mozesz naprawic to na 2 sposoby:
1) w Main tworzysz obiekt klasy kalkulator i potem wywolujesz metode dodawanie
Kalkulator calc = new Kalkulator();calc.dodawanie( liczba1, liczba 2 );
2) dopisujesz static przed kazda metoda sluzaca do obliczen i w Main mozesz juz normalnie wywolac metode
dodawanie( liczba1, liczba2 );
Edytowane przez ghostek
