115750 Opublikowano 27 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2006 Czy Celeron 433 może bezpiecznie pracować tylko z radiatorem (3 cm wysokości, na całej szerokości płytki, aluminiowy), czy jednak konieczny jest wentylator? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^NiuNiek^ Opublikowano 27 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2006 Wszystko zależy od cyrkulacji powietrza w obudowie i pokaźnego radiatora(pasta termoprzewodzaca o dobrych parametrach przewodzenia ciepła, między procesorem a radiatorem), jeżeli te warunki będa spełnione, procesor będzie pracował stabilnie i nie będzie sie przegrzewał. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
war3 Opublikowano 28 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2006 jesli jest aluminiowy i po dłuższej pracy, która bedzie go znacząco obciążała radiator będzie parzył to musisz zainstalowac jakiś cooler, ale nie musi byc on duży, wystarczy puścić go na 5V tak, zeby wiał na radiator mały "wiaterek". miałem takiego celka i np. samym czarnym radiatorze grzal się jak dziki, ale na aluminiowym nawet pod super pi był chlodny. sprawdź sam. jak mówię jak bedzie parzyć odpada, jeśli będzie chłodny/letni jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
