MrX Opublikowano 15 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2006 (edytowane) Czesc niedawno kupilem taka plyte. Do niej a64 3000. Sęk w tym ze procek boxowy nie posiadal pasty termoprzewodzacej, natomiast radiator mial jej troche (to nei jakas naklejka tylko pasta dosc gesta) no i zalozylem go tak jak lecial. Temperatura procka jest kolo 33 stopni natomiast plyty glownej 51 !!! (sprzet chodzil okolo godzinke w idle). Czy sa mozliwe az takie przeklamania ?? czy jednak musialbym dac troche pasty (cokolwiek by to dalo bo imho temp procka normalna). dodam ze jak dotkne ten cooler (metal najblizej mostka) to jest letni, po prostu letni Z gory dzieki za pomoc Edytowane 15 Lutego 2006 przez MrX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sudzio Opublikowano 16 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2006 Może poprostu nie ma dobrego połączenia miedzy radiatrokiem a chpsetem i poprostu ciepło nie jest na niego przekazywane, stąd jego stosunkowo niska temperatura a wysoka temp samego chipsetu. Jeśli masz rewizje 1,01 (bez A) to od razu pozbądź sie tego chłodzenia fabrycznego bo predzej czy później ci padnie. Poza tym strasznie głosne jest. Ja mam tam duzy radiator cooler mastera i dodatkowo delikatnie na niego dmucha wiatrak 12 cm chłodzący grafike. Temp idle 29" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
