Raflo Opublikowano 26 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2006 Witam wszyskich :D Znajomy ma problem z komputerem i poprosił mnie o pomoc. Zaczęło się od resetów podczas grania, potem system nie zawsze się ładował za pierwszym razem nawet w biosie potrafił się zawiesić. A czasami po włączeniu ekran pozostawał czarny i nic się nie działo. Jego sprzęt to: płyta Soltek SL-75DRV5-C, Athlon Palomino 1800+, grafika GeForce 3 Ti 200, 256 MB RAM, Barracuda 200 GB a wszystko chodzi na Win XP SP2. Gdy mi dał ten komputer, system zaczynał się wgrywać nawet wchodził już pulpit i nagle reset. Obniżyłem ramki z 166 na 133 Mhz i system się wgrywał ale gdy uruchomiłem 3D Marka to niestety znowu reset a w dzienniku wywala taki błąd: żródło - system error, kategoria (102), identyfikator zdarzenia 1003, kod błędu najczęściej to 1000008e ale i taki 100000d1, 1000000a, 10000050. W teście MemTest na 133 MHz błędów nie było ale na 166 trochę tego było. Ale jego pamięci to noname. Wymiana pamiątek na firmowe nic nie dała. Następnym moim krokiem było wgranie najnowszego biosu ale większej poprawy nie było. W końcu włożyłem moją grafikę Gigabyta GeForce 6600GT i wszystko zaczęło chodzić a po uruchomieniu system zaczął nawet instalować sobie port drukarki, chłodzenie ACPI i parę innych rzeczy :blink: Myślę że to więc z kartą jest coś nie tak ale włożyłem ją do mojego kompa i u mnie chodzi bez zarzutu :blink: Przekładam ją znowu i przy 3D Marku znowu reset i system error. Próbowałem wyłączyć ACPI w biosie ale wtedy po "przejściu" biosu były ciągłe resety, na okrągło, nawet logo windy nie zdąrzyło się pokazać. Więc to chyba nie wina ACPI? Wreszcie był format i postawiłem winde na nowo. Pamięci ustawiłem na 166 i wszystko niby grało ale znowu przy 3D Marku to samo i ten sam błąd. Nie wiem już czy najlepiej wymienić tą kartę? Ale skoro u mnie chodziła bez zarzutu to musi być jakaś inna przyczyna. W końcu u niego też chodziła ponad 3 lata bez problemów. Trochę się rozpisałem ale chciałem jak najlepiej wszystko opisać. Będę wdzięczny za rady i jakieś sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Griszman Opublikowano 26 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2006 A jaki kolega ma zasilacz? :huh: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raflo Opublikowano 26 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2006 A jaki kolega ma zasilacz? :huh:To raczej nie wina zasilacza bo sprawdzałem na moim Chieftecu i było to samo. Dzisiaj jeszcze sprawdzałem kartę na innym kompie i chodzi dobrze a z kolei GeForce 2MX na kompie kolegi też nie chce iść tzn jest to samo. Nie napisałem jeszcze że wcześniej podczas uruchamiania windy checkdisk sprawdzał cały czas dyski D i E. I pomimo że żadnych błędów nie wykrywał a system był zamykany poprawnie to przy następnym uruchomieniu znowu sprawdzał. Błędów nie wykrywał a w dzienniku co jakiś czas było o błędzie systemu plików na tych partycjach. Ale sformatowałem te partycje i już nie ma z tym problemu. Może z tego samego powodu system plików został uszkodzony. Ale co to może być? KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e) This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints the driver/function that caused the problem. Always note this address as well as the link date of the driver/image that contains this address. Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hardcoded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted /NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have hardcoded breakpoints in retail code, but ... If this happens, make sure a debugger gets connected, and the system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is happening. Czy ktoś może to przetłumaczyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HucK Opublikowano 27 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2006 Sprawdź beteryjke od biosu i zrestartuj bios, ja tak mojemu koledze naprawilem kompa, a 2 informatykow sie meczylo z nim, a ja w 10 minut. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raflo Opublikowano 5 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2006 Sprawdź beteryjke od biosu i zrestartuj bios, ja tak mojemu koledze naprawilem kompa, a 2 informatykow sie meczylo z nim, a ja w 10 minut. :D A co dokładnie działo sie z kompem kolegi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raflo Opublikowano 5 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2006 Wymieniłem prawie wszystko w kompie oprócz płyty i grafy. Teraz wszystko niby chodzi, nawet kilkanaście godzin ale... po dłuższej przerwie gdy go włączam parę razy potrafi się zresetować (w momencie gdy ma wchodzić pulpit) zanim wgra się winda. Potem już chodzi. Dodatkowo na dysku kumpla przy uruchamianiu wyskakują błedy typu: brak lub uszkodzony plik ntoskrnl.exe po resecie znowu brak innego pliku i po następnym resecie wszystko już jest. Zauważyłem też że wtyczki zasilające dysk "wchodzą " trochę za lekko. Po wymianie dysku i zasilacza trzeba około dwóch resetów zanim wgra się winda. Ale dlaczego później już wszystko chodzi? Dołączam też parę zrzutów pamięci w momentach tych błędów. ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000000A, {c, 2, 1, 804e3d2a} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+cd2a ) ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 4E, {8f, aa16, a9d6, 0} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 19, {20, 815f79f8, 815f7a18, a040024} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. unable to get nt!MmSpecialPoolStart unable to get nt!MmSpecialPoolEnd ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!_POOL_HEADER *** *** *** ************************************************************************* unable to get nt!MmPoolCodeStart unable to get nt!MmPoolCodeEnd ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!_POOL_HEADER *** *** *** ************************************************************************* ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!_POOL_TRACKER_BIG_PAGES *** *** *** ************************************************************************* Cannot get _POOL_TRACKER_BIG_PAGES type size ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000000A, {89, 2, 1, 80500c32} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. *** WARNING: Unable to verify timestamp for Ntfs.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Ntfs.sys *** WARNING: Unable to verify timestamp for sr.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for sr.sys Probably caused by : sr.sys ( sr+7a27 ) ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000000A, {e238dd6c, 2, 0, 804e3b31} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. Probably caused by : hardware ( nt+cb31 ) ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 4E, {8f, c83, e89, 0} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 10000050, {b4c707c6, 0, b4c707c6, 0} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. *** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_mini.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_mini.sys Probably caused by : nv4_mini.sys ( nv4_mini+47769 ) ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 100000BE, {bf0f9100, a887021, f9b0149c, c} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+8eea8 ) ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000000A, {10, 2, 1, 804fe2db} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. *** WARNING: Unable to verify timestamp for dxg.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxg.sys Probably caused by : dxg.sys ( dxg+4e51 ) ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000007F, {d, 0, 0, 0} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. Probably caused by : win32k.sys ( win32k+1cf3 ) Jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekkruk Opublikowano 15 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2006 Wymieniłem prawie wszystko w kompie oprócz płyty i grafy. Teraz wszystko niby chodzi, nawet kilkanaście godzin ale... po dłuższej przerwie gdy go włączam parę razy potrafi się zresetować (w momencie gdy ma wchodzić pulpit) zanim wgra się winda. Potem już chodzi. Dodatkowo na dysku kumpla przy uruchamianiu wyskakują błedy typu: brak lub uszkodzony plik ntoskrnl.exe po resecie znowu brak innego pliku i po następnym resecie wszystko już jest. Zauważyłem też że wtyczki zasilające dysk "wchodzą " trochę za lekko. Po wymianie dysku i zasilacza trzeba około dwóch resetów zanim wgra się winda. Ale dlaczego później już wszystko chodzi? Dołączam też parę zrzutów pamięci w momentach tych błędów. ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000000A, {c, 2, 1, 804e3d2a} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+cd2a ) ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 4E, {8f, aa16, a9d6, 0} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 19, {20, 815f79f8, 815f7a18, a040024} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. unable to get nt!MmSpecialPoolStart unable to get nt!MmSpecialPoolEnd ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!_POOL_HEADER *** *** *** ************************************************************************* unable to get nt!MmPoolCodeStart unable to get nt!MmPoolCodeEnd ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!_POOL_HEADER *** *** *** ************************************************************************* ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!_POOL_TRACKER_BIG_PAGES *** *** *** ************************************************************************* Cannot get _POOL_TRACKER_BIG_PAGES type size ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000000A, {89, 2, 1, 80500c32} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. *** WARNING: Unable to verify timestamp for Ntfs.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Ntfs.sys *** WARNING: Unable to verify timestamp for sr.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for sr.sys Probably caused by : sr.sys ( sr+7a27 ) ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000000A, {e238dd6c, 2, 0, 804e3b31} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. Probably caused by : hardware ( nt+cb31 ) ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 4E, {8f, c83, e89, 0} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 10000050, {b4c707c6, 0, b4c707c6, 0} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. *** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_mini.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_mini.sys Probably caused by : nv4_mini.sys ( nv4_mini+47769 ) ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 100000BE, {bf0f9100, a887021, f9b0149c, c} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+8eea8 ) ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000000A, {10, 2, 1, 804fe2db} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. *** WARNING: Unable to verify timestamp for dxg.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxg.sys Probably caused by : dxg.sys ( dxg+4e51 ) ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000007F, {d, 0, 0, 0} ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis. Probably caused by : win32k.sys ( win32k+1cf3 ) Jakieś pomysły? Może zwyczajnie format c,lub naprawa windowsa w trybie ponownej instalacji czyli uaktualnienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raflo Opublikowano 19 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2006 Kondensatory na płycie były "spuchnięte", po wymianie jest już OK :) Może komuś się to przyda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
