DiJo Opublikowano 26 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2006 Ściągnołem nowe kde 3.5.1 i mam mase błędów. Konqueror co jakiś czas sie wysypuje (pokazuje się tabliczka o błędzie) i przy każdym wylogowaniu/wyłączaniu kompa ulega awarii kicker. Do tego nie da sie uruchomić nowej sesji, bo system się zawiesza. Gdy wpisze z konsoli shutdown -h now to przy zamytaniu kdm również się zawiesza (ale nie pisze kernel panic). Da się jakoś naprawić takie błędy, czy lepiej czekać na suse 10.1 i przeinstalować wszystko na nowo? pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lofix Opublikowano 27 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2006 (edytowane) moze po prostu popatrz na necie czy te bledy wystepuja rowniez u innych uzytkownikow (i jezeli tak, to przy jakiej konfiguracji sprzetu). moze po prostu wystarczy wykonac "downgrade" KDE do wersji bardziej stabilnej btw pisze sie SCIĄGNĄŁEM btw2 sprecyzuj moze problem (czy to wina nowego KDE czy systemu) Edytowane 27 Lutego 2006 przez lofix Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiJo Opublikowano 27 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2006 w orginalnym kde 3.4 chyba nie było tego problemu. Uaktualniłem je do 3.5, wtedy zaczęły się pokazywać te błędy. Teraz zainstalowałem 3.5.1 z paczek rpm i dalej się to pokazuje. W 3.5 o ile pamiętam, to dało się uruchomić nową sesje i nie wieszał się przy tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lofix Opublikowano 27 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2006 To powroc moze do 3.5, i zaczekaj az dev. poprawia owe bledy. Chyba ze 3.5.1 jest dobre,a to Twoj system traci stabilnosc po zainstalowaniu... btw pisze sie ORYGINALNY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiJo Opublikowano 27 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2006 (edytowane) na błędy ort. mam papiery :P jak chcesz to zeskanuje i Ci prześle :D wiem ze to głupio wyglada, ale co zrobić :mur: ps. Tu jest to, co udało mi się znaleść o błędach kickera (z takiego okienka o błędzie ;) ) : (no debugging symbols found) Using host libthread_db library "/lib/tls/libthread_db.so.1". (no debugging symbols found) `system-supplied DSO at 0xffffe000' has disappeared; keeping its symbols. (no debugging symbols found) (no debugging symbols found) (no debugging symbols found) (no debugging symbols found) (no debugging symbols found) (no debugging symbols found) [Thread debugging using libthread_db enabled] [New Thread 1096154816 (LWP 18733)] (no debugging symbols found) (no debugging symbols found) (no debugging symbols found) (no debugging symbols found) (no debugging symbols found) (no debugging symbols found) (no debugging symbols found) (no debugging symbols found) [KCrash handler] #6 0x00000000 in ?? () #7 0x40d3f5af in _X11TransWrite () from /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 #8 0x40d22c35 in _XError () from /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 #9 0x40d22d5d in _XReply () from /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 #10 0x40d0abf5 in _XGetWindowAttributes () from /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 #11 0x40d0ad72 in XGetWindowAttributes () from /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 #12 0x416453a6 in _XimDefaultColormap (info=0x8080588, top=0x8080588 "\003\f\002", parm=0x81e48b8 "�A*\b", mode=17) at imRm.c:540 #13 0x416467a2 in _XimSetICDefaults (ic=0x81e48b8, top=0xbf9b0734 "", mode=17, res_list=0x8170c68, list_num=35) at imRm.c:2622 #14 0x41646842 in _XimSetICDefaults (ic=0x81e48b8, top=0xbf9b06e0 "\b\004", mode=<value optimized out>, res_list=0x8170c68, list_num=35) at imRm.c:2597 #15 0x41641ed5 in _XimLocalCreateIC (im=0x82afbf8, values=0x834b940) at imLcIc.c:178 #16 0x40d3be4c in XCreateIC () from /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 #17 0x41c6e3a5 in QXIMInputContext::setHolderWidget () from /usr/lib/qt3/plugins/inputmethods/libqxim.so #18 0x40a562ea in QInputContextFactory::create () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #19 0x41a752ce in QMultiInputContext::changeInputMethod () from /usr/lib/qt3/plugins/inputmethods/libqimsw-multi.so #20 0x41a754df in QMultiInputContext::slave () from /usr/lib/qt3/plugins/inputmethods/libqimsw-multi.so #21 0x41a755db in QMultiInputContext::setHolderWidget () from /usr/lib/qt3/plugins/inputmethods/libqimsw-multi.so #22 0x40a562ea in QInputContextFactory::create () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #23 0x407de651 in QWidget::createInputContext () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #24 0x407e0be2 in QWidget::unfocusInputContext () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #25 0x408ab18a in QWidget::clearFocus () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #26 0x408ab169 in QWidget::clearFocus () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #27 0x408ad319 in QWidget::~QWidget () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #28 0x40bc5175 in QHBox::~QHBox () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #29 0x409761a2 in QMenuItem::~QMenuItem () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #30 0x40976e3f in QPtrList<QMenuItem>::deleteItem () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #31 0x40b317ed in QGList::clear () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #32 0x40976ded in QPtrList<QMenuItem>::~QPtrList () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #33 0x40974e64 in QMenuData::~QMenuData () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #34 0x4097a1ba in QPopupMenu::~QPopupMenu () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #35 0x4117e876 in KPopupMenu::~KPopupMenu () from /opt/kde3/lib/libkdeui.so.4 #36 0x4117facd in KPanelMenu::~KPanelMenu () from /opt/kde3/lib/libkdeui.so.4 #37 0x4176d938 in PanelServiceMenu::~PanelServiceMenu () from /opt/kde3/lib/libkdeinit_kicker.so #38 0x4176da3c in PanelKMenu::~PanelKMenu () from /opt/kde3/lib/libkdeinit_kicker.so #39 0x4171b47d in MenuManager::~MenuManager () from /opt/kde3/lib/libkdeinit_kicker.so #40 0x4087591f in QObject::~QObject () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #41 0x4081a35b in QApplication::~QApplication () from /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so.3 #42 0x40519819 in KApplication::~KApplication () from /opt/kde3/lib/libkdecore.so.4 #43 0x405199ef in KUniqueApplication::~KUniqueApplication () from /opt/kde3/lib/libkdecore.so.4 #44 0x41720154 in Kicker::~Kicker () from /opt/kde3/lib/libkdeinit_kicker.so #45 0x41739c94 in kdemain () from /opt/kde3/lib/libkdeinit_kicker.so #46 0x40029534 in kdeinitmain () from /opt/kde3/lib/kde3/kicker.so #47 0x0804e170 in ?? () #48 0x00000001 in ?? () #49 0x08073038 in ?? () #50 0x00000001 in ?? () #51 0x00000000 in ?? () #52 0x00000000 in ?? () #53 0x00000000 in ?? () #54 0x00001f80 in ?? () #55 0x00000000 in ?? () #56 0x00000000 in ?? () #57 0x00000000 in ?? () #58 0x00000000 in ?? () #59 0x00000000 in ?? () #60 0x00000000 in ?? () #61 0x00000000 in ?? () #62 0x00000000 in ?? () #63 0x00000000 in ?? () #64 0x00000000 in ?? () #65 0x0807313b in ?? () #66 0x08073134 in ?? () #67 0x00000001 in ?? () #68 0x00000000 in ?? () #69 0x00000000 in ?? () #70 0x00000000 in ?? () #71 0x00000000 in ?? () #72 0x00000000 in ?? () #73 0x00000000 in ?? () #74 0x00000000 in ?? () #75 0x00000000 in ?? () #76 0x00000000 in ?? () #77 0x00000000 in ?? () #78 0x40f38241 in _int_malloc () from /lib/tls/libc.so.6 #79 0x0804e7ea in ?? () #80 0x00000000 in ?? () #81 0x00000000 in ?? () #82 0x0807313f in ?? () #83 0x00000000 in ?? () #84 0x00000000 in ?? () #85 0x00000000 in ?? () #86 0x08050992 in vtable for QPtrList<char> () #87 0x00000000 in ?? () #88 0x00000000 in ?? () #89 0x00000000 in ?? () #90 0x00000001 in ?? () #91 0x00000008 in ?? () #92 0x08073130 in ?? () #93 0x08073134 in ?? () #94 0x0807313b in ?? () #95 0x00000000 in ?? () #96 0x00000000 in ?? () #97 0x0807313f in ?? () #98 0x00000000 in ?? () #99 0x00000000 in ?? () #100 0x08050992 in vtable for QPtrList<char> () #101 0x00000000 in ?? () #102 0x0807313f in ?? () #103 0x00000000 in ?? () #104 0x00000000 in ?? () #105 0x08052660 in vtable for QCString () #106 0x0805b4d0 in ?? () #107 0x08052660 in vtable for QCString () #108 0x0805b4c0 in ?? () #109 0x0077b858 in ?? () #110 0x80cd0000 in ?? () #111 0x0000000c in ?? () #112 0x00000013 in ?? () #113 0x00000000 in ?? () #114 0xbf9b11ac in ?? () #115 0x00000000 in ?? () #116 0x0000490d in ?? () #117 0x00000000 in ?? () #118 0xbf9b12b8 in ?? () #119 0x0804edb7 in ?? () #120 0x0000000a in ?? () #121 0xbf9b11ac in ?? () #122 0xbf9b112c in ?? () #123 0xbf9b10ac in ?? () #124 0x00000000 in ?? () #125 0x40ff08a0 in mp_ () from /lib/tls/libc.so.6 #126 0x08073630 in ?? () #127 0x08072ff8 in ?? () #128 0x40ff08a0 in mp_ () from /lib/tls/libc.so.6 #129 0x40ff08a0 in mp_ () from /lib/tls/libc.so.6 #130 0x0000000a in ?? () #131 0x00000000 in ?? () #132 0x00000000 in ?? () #133 0x00000000 in ?? () #134 0x00000000 in ?? () #135 0x00000000 in ?? () #136 0x00000000 in ?? () #137 0x00000000 in ?? () #138 0x00000000 in ?? () #139 0x00000000 in ?? () #140 0x00000000 in ?? () #141 0x00000000 in ?? () #142 0x00000000 in ?? () #143 0x00000000 in ?? () #144 0x00000000 in ?? () #145 0x00000000 in ?? () #146 0x00000000 in ?? () #147 0x00000000 in ?? () #148 0x00000000 in ?? () #149 0x00000000 in ?? () #150 0x00000000 in ?? () #151 0x00000000 in ?? () #152 0x00000000 in ?? () #153 0x00000000 in ?? () #154 0x00000000 in ?? () #155 0x00000000 in ?? () #156 0x00000000 in ?? () #157 0x00000000 in ?? () #158 0x00000000 in ?? () #159 0x00000000 in ?? () #160 0x00000000 in ?? () #161 0x00000000 in ?? () #162 0x00000000 in ?? () #163 0x00000000 in ?? () #164 0x00000000 in ?? () #165 0x00000000 in ?? () #166 0x00000000 in ?? () #167 0x00000000 in ?? () #168 0x00000000 in ?? () #169 0x00000000 in ?? () #170 0x00000000 in ?? () #171 0x00000000 in ?? () #172 0x00000000 in ?? () #173 0x00000000 in ?? () #174 0x00000000 in ?? () #175 0x00000000 in ?? () #176 0x00000000 in ?? () #177 0x00000000 in ?? () #178 0x00000000 in ?? () #179 0x00000000 in ?? () #180 0x00000000 in ?? () #181 0x00000000 in ?? () #182 0x00000000 in ?? () #183 0x00000000 in ?? () #184 0x00000000 in ?? () #185 0x00000000 in ?? () #186 0x00000000 in ?? () #187 0x00000000 in ?? () #188 0x00000000 in ?? () #189 0x00000000 in ?? () #190 0x00000000 in ?? () #191 0x00000000 in ?? () #192 0x00000000 in ?? () #193 0x00000000 in ?? () #194 0x00000000 in ?? () #195 0x00000100 in ?? () #196 0x00000000 in ?? () #197 0x00000000 in ?? () #198 0x00000000 in ?? () #199 0x00000000 in ?? () #200 0x00000000 in ?? () #201 0x00000000 in ?? () #202 0x00000000 in ?? () #203 0x00000000 in ?? () #204 0x00000000 in ?? () #205 0x00000000 in ?? () #206 0x00000000 in ?? () #207 0x00000000 in ?? () #208 0x00000000 in ?? () #209 0x00000000 in ?? () #210 0x00000000 in ?? () #211 0x00000000 in ?? () #212 0x00000000 in ?? () #213 0x00000000 in ?? () #214 0x00000000 in ?? () #215 0x00000000 in ?? () #216 0x00000000 in ?? () #217 0x00000000 in ?? () #218 0x00000000 in ?? () #219 0x00000000 in ?? () #220 0x00000000 in ?? () #221 0x00000000 in ?? () #222 0x00000000 in ?? () #223 0x00000000 in ?? () #224 0x00000000 in ?? () #225 0x00000000 in ?? () #226 0x00000000 in ?? () #227 0x00004928 in ?? () #228 0x00000000 in ?? () #229 0x00000000 in ?? () #230 0x0805fd88 in ?? () #231 0x00000000 in ?? () #232 0x00000002 in ?? () #233 0x00000000 in ?? () #234 0x00000000 in ?? () #235 0x40f37c44 in _int_free () from /lib/tls/libc.so.6 moze ktoś, kto sie na tym bardziej zna i wie o co chodzi? Może brakuje jaki(ch)ś plików albo są złe wersje? ps2. sorki za błędy ort. jesli tu tez zrobilem :P Edytowane 27 Lutego 2006 przez DiJo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
