mozi Opublikowano 10 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2003 Ja w temacie - sprzęt jak w podpisie - płyta Abit BE7 na chipsecie intela 845PE Czasami - bez żadnej regularności zdaża się że komp zamiast się uruchomić wydaje 1 długi pisk i 2 (lub 3 krótkie) poczym oczywiście nic sie nie dzieje - wystarczy wyłaczyć kompa przyciskiem power i właczyć ponownie - wstaje 100/100 - zdażało się to wczęsniej wcześniej al potem problem zniknął - pojawił się dziś - 1 raz od jakichś 2 miechów - pomóżcie - co można zrobić - czego to wina? Wskazuje na grafike - bo to taki dźwięk - ale cz aby napewno? Bo jeśłi grafika by była walnięta labo port AGP to by albo nie wstawał w ogóle albo by się wieszał czy coś... ręce opadają.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kost@k Opublikowano 11 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2003 ja bym wyjął pamięci , grafikę i włożył je jeszcze raz . może coś ze stykiem . a na marginesie , jaką masz zasiłkę? próbowałeś innej? pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mozi Opublikowano 11 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2003 400 w zasoacz to raczej nie jest - pamięci i karte wkładałem kilka razy już ale dziwne jest to co pisza o nowym biosie Abita - : 1. Fix the compatibility issue that ATI Radeon 9700 Pro failed to boot up with certain power supply unit - TC-350P. With this power supply, 9700 Pro will failed to boot up and need to push reset button once to show the screen. Myślisz że warto by przałdowac bios ? w sumei radka nie mam ale kto wie? jak probelm jest to może nie tylko radkiem i konkretnym zasialczem ale z płytą? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
