mst69 Opublikowano 16 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2006 Witam. Zamierzam kupic zestaw glosnikow o ktorym wspomnialem w tytule. Problem w tym, ze panel sterujacy ma przewod o dlugosci 2 metrow a uklad mojego pokoju wymaga zastosowania przewodu min 3 metry. Dokladnie chodzi o przewod DSUB laczacy panel z subwooferem. Wtyczka wyglada identycznie jak wtyczka sygnalowa od monitora CRT (analogowa). Mozna by zastosowac przedluzacz taki jak do monitora. Problem w tym, ze nie wiadomo czy taki przedluzacz bedzie dobrze pasowal. Na tylniej sciance subwoofera napisane jest aby nie stosowac innych kabli niz zalaczone w zestawie. Moze ktos ma jakis pomysl jak rozwiazac taki problem? Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc. Mariusz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exe1987 Opublikowano 16 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2006 Jak użyjesz przedłużacza to gwarantuję Ci że nic się nie stanie. Swoją drogą dziwnie by było jakby Logitech napisał " Możesz używać wszystkich kabli, po co będziemy zarabiać ?" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mst69 Opublikowano 17 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2006 W sumie z tym napisem to masz racje. Tylko teraz pozostaje kwestia tego czy Loitech oferuje takie kable i jesli tak to w jakiej cenie (napewno nie tanio). Rozejrze sie za tym. <yslelem jeszcze o zrobieniu takiego przedluzacza samemu. Trzeba tylko poszukac odpowiedniego kabla (z wtyczkami problemu nie bedzie). Z przylutowaniem wszytskiego nie powinno byc problemu gdyz po obu stronacz kabla piny maja byc tak samo podlaczone. Chyba. Tak mi sie przynajmniej wydaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
