fan speed
czy zeby moc sterowac obrotami wiatrakow ( przez rozne programy) wentylator musi to jakos sprzetowo wspierac :) czy poprostu jest wtedy obnizane napiecie na wyjsciu z plyty?
I praktycznie też. Wentyl z obrotami sterowanymi programowo musiałby być na silniku krokowym ze sterownikiem podłączonym np. do LPT. Ale fatygi przy tym tyle, że lepiej pozostać przy regulacji napięciowej. A tak wogóle to mogliby kiedyś wypuścić płytę choć jednym gniazdem wentylatora mającym regulowane napięcie.
Przeczysz sam sobie czy ja czegos nie rozumiem? Potwierdzasz, ze jest regulacja napieciowa, a potem mowisz, ze mogliby wypuscic plyte z gniazdem z regulowanym napieciem. Chyba, ze masz na mysli to, ze mogli by dac potencjometr na plycie :)
Nie zrozumiałeś mnie panie Miodek.
Pisząc o regulacji napięciowej miałem na myśli jakieś samoróbki, bo żadna płyta jak do tej pory tej regulacji nie oferuje. Wszystkie dają twardo 12V.
no wiec na jakiej zasadzie dziala np. SpeedFan? bo do tego daze... w koncu on jakos programowo zwalnia wiatraki i wlasnie chodzi mi o to jak on to robi?
PS. "Nie zrozumiales mnie panie Miodek"
To jakas aluzja do mojej matury z Polaka? :P
Bedzie to zwiazane z opornoscia jak mniemam. Mam Volcano 7 i jest na nim czujnik sterujacy obrotami wentylatora. Czujnik dziala na zasadzie rezystora (opornika). Im wyzsza temp. tym mniejszy opor plynie przez czujnik i obroty sa szybsze. Lecz nie dziala to ze speedfanem. Poprostu czujnik na coolerze ma jakby "pierwszenstwo" w regulacji obrotow przed programem speedfan.
czyli sugerujesz, ze speedfan umie kontrolowac tylko wiatraki, ktore nie maja wbudowanej kontroli obrotow w zaleznosci od temp. ?
PS. sory, ze sie czepiam, ale od kiedy opor plynie? ;)
Tutaj sie myslisz. Tam jest zrobiony niewielki uklad we wnetrzu wentyla a ten czujnik to nic innego jak zwykly termistor (taki jaki podlanczasz do plyty).
Probowalem zrobic cos takiego na samym termistorze i albo byl za maly i sie palil, lub bul za duzy i byla zbyt duza strata napiecia.
Do sterowania na termistorze musi byc uklad elektroniczny ktory cala moc wentyla przekazuje na siebie.
Jak wytne ten czujnik to bedzie opror rowny 0 i bede mial max obroty.
