kierownik
Problem Z Aktualizacja Biosu W Soltek'u
Witam. Mam taki problem. Mam plyte KT400-A4C i nie moge zaktualizowac biosu. Odpalam program Amiflash i go wywala. Nie wiem dlaczego tak. Dodam ze dyskietke startowa robilem z winXP w menu formatowania bo nie mam nigdzie dostepu do windy 98, nawet do botowanej plytki z wind98. Szukalem tez w instrukcji i w biosie i na plycie ze moze jest jakas opcja czy zworka zabezpieczajaca przed zapisem biosu ale nigdzie nie ma nic takiego. Pomocy!
Edytowane przez kierownik
a wiec skorzystalem z tej dyskietki i z tego pliku ktory mi dales... niestety nadal to samo... gdy odpalam program zaczyna sie wczytywac... wyskakuje ten dosowski naglowek i pozniej cos takiego:
*Chipset type - VIA VIA8235
*Flash part - SST 39SF020-V1
*Error 2 - File does not exist
a:\
i na tym sie konczy, program sie nie zalaczna nawet ani nic.. o co moze chodzic?
Przeciesz masz podane:
Wiec nie ma takiego pliku jak wpisujesz.
Podaj jakie masz pliki na dyskietce (najlepiej to co Ci wyswietla komenda dir) oraz napisz co dokladnie wpisujesz, poniewaz wpisujesz zle.
Musisz wpisac:
aminf335.exe twojplikzbiosem.rom
Oczywiscie za twojplikzbiosem.rom wstawiasz swoja nazwe pliku, najlepiej nazwij plik bios.rom wtedy bedzie pewnosc, ze wpiszesz nazwe dobrze ;-)
ahhh ok juz wszystko jasne... widzisz... nie wpisalem nazwy pliku z biosem! :| jeszcze jedno, jak odpale program w taki sposob jak piszesz, wpisujac od razu nazwe pliku z biosem, to czy bedzie jeszcze po drodze tam mozliwosc zachowania w razie czego aktualnego biosu?
niestety mimo tego co mi napisales nadal nie moge zapisac org biosu... wywala jakis taki dosc spory screen z roznymi informacjami i adresami i ogolnie z tego wynika ze jest jakis error... myslalem ze dyskietka walnieta, ale jednak nie... pozniej jak bede w domu wrzuce zdiecie tego scrrena...
nie... ani jedna ani druga a nawet trzecia nie jest... no chyba ze mam s[ciach!]lona stacje dyskietek, ale gdyby tak bylo to nie zapisalbym na niej amiflasha, nowego biosu itd prawda? Brakuje mi juz slow cierpliwosci i mam ochote oddac tego blaszaka na zyletki....
przeczytalem mniej wiecej kumam, jak ten program mi wywali jakies bledy to sie zdenerwuje...
dodam tylko ze wczesniej jak robilem tym amiflashem to jak mialem w biosie System Bios Cachable na Enabled i odpalilem amiflasha z poleceniem /Sorg.rom wyskakiwal z boku jakis niebieski kwadracik, stacja dyskow sie caly czas swiecila i nic sie nie dzialo. Przy opcji Disabled wyskakuje powyzszy screen.
