wzn Opublikowano 29 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2006 Zacznie tak: Właściwości procesora Typ procesora Intel Pentium IIIE, 750 MHz (7.5 x 100) Nazwa kodowa Coppermine, CuMine, A80526 Pamiec 512 RAM SDRAM 133 mhz : RM12S241TA-13AC (dwóstronna) Właściwości modułu pamięci Nazwa modułu RM12S241TA-13AC Numer seryjny Brak Rozmiar modułu 512 MB (1 rows, 4 banks) Typ modułu Unbuffered Typ pamięci SDRAM Szybkość pamięci PC133 (133 MHz) Szerokość modułu 64 bit Napięcie modułu LVTTL Metoda detekcji błędów Brak Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh Najwyższe opóźnienie CAS 3.0 (7.5 ns @ 133 MHz) Własności modułu pamięci Early RAS# Precharge Nie obsługiwane Auto-Precharge Obsługiwane Precharge All Obsługiwane Write1/Read Burst Obsługiwane Buffered Address/Control Inputs Nie obsługiwane Registered Address/Control Inputs Nie obsługiwane On-Card PLL (Clock) Nie obsługiwane Buffered DQMB Inputs Nie obsługiwane Registered DQMB Inputs Nie obsługiwane Differential Clock Input Nie obsługiwane Redundant Row Address Nie obsługiwane Moj problem polega na tym. Miałem w kompie wczesniej 256 mb innej pamieci ktorej nazwy i wlasciwosci nie znam bo juz jej nie posiadam. Wszystko działalo jak nalezy. Procesor w Biosie mialem podkrecony z 750 na 840 mhz i wszystko było ok. Gdy dostalem te 512 ramu od kolegi mowil mi on ze są z nią czasami jakies problemy zawiesza kompa robie resy i czasami pokazuje w xp (zrzut pamieci fizycznej) Gdy wsadzilem pamięc do mojego kompa po 3 godzinach grania zawiesił mi sie komputer. Pomyslalem wtedy ze to wina lezy pewnie w przetaktowaniu procesora wiec ustawilem na standardowe 750 mhz. Przez dwa tygodnie wszystko ładnie chodziło aż do niedawna. Gdy komputer zawiesił sie i nie chciał juz sie uruchomic. miałem jeszcze zapasową kosc 64 mb ramu ze starego kompa. Uruchomilem nią komputer i w biosie ustawiłem -33 time clk jakos tak . Zapisałem ustawienia i włozyłem kosc 512 mb . i działa. Jednak w grach odczuwam ogromną róznice spadku fps !! z 70 do 35-40 nie wiem co jest tego przyczyną czy ktos wie moze co jest grane i czy moge jeszcze na tej kosci cos zdziałac bez tak drastycznego spadku wydajnosci !! prosze o pomoc będe wdzieczny pozdrawiam :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XwA Opublikowano 29 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2006 przeskanuj te pamieci gold memory na pewno sa uwalone.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wzn Opublikowano 31 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2006 A nie da sie z tym juz nic zrobic napewno tak zeby nie tracic wydajnosci ? komputera i od czego to zalezy ze jest taki spadek wydajnosci ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeatheN Opublikowano 31 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2006 A nie da sie z tym juz nic zrobic napewno tak zeby nie tracic wydajnosci ? komputera i od czego to zalezy ze jest taki spadek wydajnosci ?pierw przeskanuj, jak beda uwalone to da się z nimi zrobić jedno WYWALIC:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wzn Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2006 przeskanowalem zrobil na 369 testów chyba z 80 i potem zaczely wyskakiwac jakies błędy jeden po drugim i az komp sie zrestartował .. :/ Czyli są uwalone .. Ale na HCL -33 caly czas na nich pracuje ale ta wydajnosc ehhh.. nie da sie juz napewno nic zrobic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YaZZoo Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Co prawda, tu widać, że chłopaki robią DDR-y, ale SDRAMY też kiedys naprawiali :) http://allegro.pl/item94757773_naprawa_pam...ddr_512_mb.html Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
