caps-l Opublikowano 31 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2006 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów. Sprawa wygląda tak - mam dysk 100gb WD1000, jakis czas temu pozyczylem od kumpla jego 40 gb, mialem swoj na master, jego na slave, podlaczane na jednym kablu, wszysto bylo oki. Niestety mialem jakies przepiecie, zasilacz sie spalil (szczescie ze tylko), zanioslem kompa do naprawy. Wrocil z nowym zasilaczem i tu p[ojawia sie problem - gdy jest podlaczony tlyko moj dysk, to wszystko dziala w porzadku. Za to jesli podlacze jeszcze dysk kumpla to: * jesli dysk kumpla jest podlaczony sam - nie wykrywa * jesli podlaczane sa oba na tym samym kablu - jego dysku nie wykrywa, a moj wykrywa choleeerrrnie dlugo * jesli podlacze dysk kumpla do kabla od dvd - tewz go nie wykrywa, ale z wykryciem mojego nie ma juz problemu Ogolnie w zadnym z wypadkow BIOS wogole nie chce wykryc dysku:( Myslalem ze moze cos sie stalo z dyskiem kumpla, ale oddalem mu go i wszystko dziala w porzadeczku. Czy ktos ma jakis pomysl czego to moze byc wina? Da się coś z tym zrobić poza zaniesieniem kompa ponownie do serwisu i prawdopodobnym zrobieniem z siebie durnia (wole zrobic z siebie durnia na forum anonimowo niz w serwisie:P). Ogolnie jestem dosc zielony w tych sprawach, jelsi potrzebne sa jeszcze jakies informacje (tzn takie, ktorew mozna odczytac z naklejki:P) to podam;) Edytowane 31 Marca 2006 przez caps-l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truman20 Opublikowano 31 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2006 zobacz jeszcze pięć razy czy masz dobrze zworki powkładane i czy masz dobrze taśmy powkładane bo to czy wykryje dysk czy nie to nie zależy tylko od zworków ale też od podłączenia taśmy ide ( no i jeszcze od innych rzeczy ) ale to najczęstrze powody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caps-l Opublikowano 31 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2006 zobacz jeszcze pięć razy czy masz dobrze zworki powkładane i czy masz dobrze taśmy powkładane bo to czy wykryje dysk czy nie to nie zależy tylko od zworków ale też od podłączenia taśmy ide ( no i jeszcze od innych rzeczy ) ale to najczęstrze powody. Sprawdzalem chyba z 10 razy:P Wyciagalem tez moj dysk i podlaczalem sam dysk kumpla, do tych kabli/tasm co byl moj, ladnie podociskane wszystko etc. Bez skutku. Wogole bez zadnej reakcji dysku. A wiem ze dziala, bo u kumpla jest wszystko oki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truman20 Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2006 to zobacz czy są podłaczone do taśmy w odpowiedniej kolejności, albo weź Twój dysk i idź do kumpla i tam spróbuj podłączyć oba, jeśli będą działały tzn że cosik masz albo w biosie poprzestawiane albo z "przepięcia" coś się stało z mobo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
