Jump to content
Recommended Posts
Czy to za duzo ? Grafika to geforce fx5600 Go. Temperatura normalna to 70-80 C . Podczas gry dochodzi do 105-110.C
Czy to normalne czy duzo za duzo?
Czy w laptopie gericom 30660 mozna wymienić tą grafike na inną nie jest zintergrowana.
Share this post
Link to post
Share on other sites
u mnie x700 dochodziła do 118 stopni i laptop się wyłączał..... :D
musisz uważaj z temperaturą.
czytałem ostatnio że powyżej 100 stopni zaczynają zachodzić zmiany w krzemie i po pewnym czasie może dojść do uszkodzenia i kupa...
ja w ten sposób spaliłem 2 razy już płytę z grafiką, właśnie x700..... np. grałem w cod2 bez jakiegoś specjalnego chłodzenia grafiki - jedynie to co było w "standardzie" i przegrzewałem ją notorycznie.
kolega za to używał porządnej pasty i temp'a ma cały czas poniżej 100 stopni i żyje. tak więc uważaj
Share this post
Link to post
Co moge zrobić jak polepszyć chłodzenie, U mnie pod układem chodzenia na kosciach i chipsecie są takie miękkie termoprzewodzące gumki ządnej pasty bo by przeszkadzała.
Wydaje mi się ze mam uszkodzona grafike, takiego kupiłem (nie jest na gwarancji).
od czasu do czasu bez podania przyczyny nawet gdy jest zimny jak uruchamiam to ekran mam w paski i artefakty.
Czy karta mogła się tak jak mówisz przegrzać i cos zaszło juz w tym krzemie i teraz jest taki wynik?
serrio mam te 105 C jak gram to nie są fahrenheit :)
a z ta wymiana grafy, to bez sensu, mozna ją wyjać a zamienić na szybszą to już nie, nie mogą zrobić szybszej, która ma gniazda rozłozone w ten sam sposob, czy moze mnie wprowadziłes w błąd.
laptop to gericm 30660 Hummer 3.06 Ghz 1Ghz ramu, 80 gz dysk i ta nieszczesny geforce 5600
Edited by nyper
Share this post
Link to post
everestem o ile masz czujnik pod grafiką, w sterownikach tez jest taka opcja.,
to chyba u mnie nie ma tego czujnika... :(
everest pokazuje mi temp: procka, systemu, hdd
a w driverach tez nie znalazlem (mam stery omegi)
Share this post
Link to post
a z ta temperatura ? Mozna jakos polepszyc to chłodzenie, wepchałał bym do srodka jakis mały wiatraczek tylko nie ma go do czego podłączyć/
jesli masz miejsce na wiatraczek to zasilanie mozesz zaczerpnac z usb... tam jest 5v a na pewno odnajdziesz kabelki do usb... no chyba ze masz go przylutowanego...
Share this post
Link to post
Nie za bardzo widze co tam wogole zostalo zrobione. Mozesz to troche rozjasnic?
no pewno. tam gdzie na zdjeciu jest zaznaczone po prostu został wycięty taki tunel. po przykryciu wentylatora blachą, zostaje dziura przez którą wiucha powietrze na grafikę.
dzieje się to kosztem temperatury procka i chipsetu płyty, ale parę stopni więcej to żaden problem, a przynajmniej grafika ma sensowne chłodzenie.
chłopaki z acera po prostu nie pomyśleli.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
