Adler91 Napisano 13 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 13 Kwietnia 2006 (edytowane) Postanowiłem rozdzielić net na dwa kompy ale bez huba i switcha, kupiłem karte sieciową Pentagram Hornet nówke ze sklepu, ale po instalacji i włączeniu kompa wyskakuje komunikat że zakres we/wy jest niewłaściwy i karta graficzna nie działa. Wyświetla tylko 16 kolorów i najmniejszą rozdzielczość. Po wyjęciu sieciówki problem znika. Zminiałem ten zakres ale nie pomagało, testowałem na drugim kompie sieciówke i to samo jest. Oby dwa kompy z podpisu, sieciówki brakuje na tym najstarszym, na drugim mam zintegrowaną. Kabel kupiłem skrosowany. Czy spotkał się już ktoś z czymś takim?? Edytowane 19 Kwietnia 2006 przez Adler91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avecezary Napisano 13 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 13 Kwietnia 2006 przerwania czyli IRQ wylacz w biosie wszystkie niepotrzebne "wodotryski" np: modem, porty drukarki itd. moze inny slot PCI? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adler91 Napisano 13 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 13 Kwietnia 2006 przed chwilą wyłączyłem te różne "wodotryski" ale dalej nic, a z slotami to już dawno próbowałem i też nic, błąd który się tam wyświetla pokazuje że karta grafiki ma błąd we/wy (I/O) zmienialem te wartości i nic się nie działo, dalej ten sam bląd PS. czy servisowal ktoś juz w Pentagramie?? jak to jest z przesyłką?? a i niemam podbitej gwarancji i paragonu, czy wogóle opłaca się to servisować jak w komputroniku ta karta jest za jedyne 14zł OEM a 22zł box? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avecezary Napisano 13 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 13 Kwietnia 2006 jak na 2 kompach polegla to jeszcze jeden zobacz i........ kup inna serwis owszem ale... przy tej cenie to strata czasu i kasy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adler91 Napisano 13 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 13 Kwietnia 2006 (edytowane) a jakiej firmy polecacie sieciówke?? jakaś tania 10/100, tylko nie pentagram może ta http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=1521 chociaż wygląda tak jak ten pentagram Edytowane 13 Kwietnia 2006 przez Adler91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HiPhO Napisano 14 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 14 Kwietnia 2006 (edytowane) intel pro 1000 gt :) jak ktos ma kase i fantazje a jak nie to na chipsetach RTL8139 (tanie, xp ma wlasne stery do tego, i potrawia faktycznie przesylac te 100mbit/s) a apropos konfliktow z irq to poprzekladaj tez troche kkarty w inne pci (w miare mozliwosci pci ktore wspoldzieli irq z grafa zostaw wolne) Edytowane 14 Kwietnia 2006 przez HiPhO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adler91 Napisano 14 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 14 Kwietnia 2006 (edytowane) tylko skąd mam wiedzieć który PCI współdzieli z AGP?? to głównie chodzi o tą płyte główną MSI 6340 bo na niej potrzebuje sieciówke, jeszcze teraz się pobawie w przekładanie a jak nic to nie da to kupie nową Edytowane 14 Kwietnia 2006 przez Adler91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HiPhO Napisano 14 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 14 Kwietnia 2006 naogol ten kolo agp wspoldzieli z nim irq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adler91 Napisano 14 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 14 Kwietnia 2006 znalazłem na stronie AMD o tym IRQ http://www.amd.com/pl-pl/Processors/Techni...%5E3055,00.html i tam pisze że w pierwszym slocie montuje się modem w drugim karte muzyczną a w trzecim sieciówke, na pierwszym slocie wykrywa karte, na drugim nic się nie dzieje i na trzecim to samo w właściwościach kart sieciowej jest tak Przerywanie 11 Zakres pamięci E1000630 - E100063F Zakres we/wy 4E00-4EFF a w właściwościach grafiki Stan urządzenia Urządzenie nie może znaleźć żadnych wolnych Zakres we/wy (I/O) zasobów do użycia (Code12) Jeżeli chcesz używać urządzenia, musisz wyłączyć inne urządzenie korzystające z zasobów wymaganych przez urządzenie. Aby to zrobić, użyj Kreatora rozwiązywania problemów sprzętowych. Dodam że na starym kompie jest Win98 po zmianie systemu to samo. jeszcze moge spróbować z linuksem z płyty, po wyjęciu karty wszystko wraca do normy. Ten pentagram jest na czipie Realtek RTL8139/810x i taki sam mam na drugim kompie tylko że wbudowany i wszystko działa piknie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adler91 Napisano 14 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 14 Kwietnia 2006 (edytowane) Sory że post pod postem ale wyczytałem tam że ten IRQ 10, 11, 12 jest najczęściej zarezerwowany dla karty graficznej a właśnie z 11 IRQ korzysta sieciówka. Czy da się jakoś tą wartość zmienić, bo z poziomu Menadżera urządzeni wyświetla się komunikat że jest to niemożliwe. Edytowane 14 Kwietnia 2006 przez Adler91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PartyBOY Napisano 14 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 14 Kwietnia 2006 (edytowane) Twój problem jest doskonałym przykładem, że Plug & Play to absurd :mur: Wracając do tematu... Możesz spróbować przydzielić ręcznie inne przerwanie (IRQ). Poszukaj w Biosie odpowiedniej opcji... Co do kupna innej sieciówki to polecam zakup jakieś używanej intela lub 3COMa na allegro. Taka karta będzie 10 X lepsza od nowej, prostej karty na chipsecie Realteka... Edytowane 14 Kwietnia 2006 przez PartyBOY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adler91 Napisano 14 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 14 Kwietnia 2006 (edytowane) w biosie znalazłem tylko taką opcje IRQ2 [Enabled/Disabled] IRQ3 [Enabled/Disabled] ... IRQ15 [Enabled/Disabled] Jeszcze na tej sieciówce jest wtyczka tylko nie wiem doczego służy, wygląda tak jak by mozna podpiać wentylator. Czy taka karta była by dobra?? http://www.allegro.pl/item97559808_karta_s...r990_tx_95.html Edytowane 14 Kwietnia 2006 przez Adler91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adler91 Napisano 14 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 14 Kwietnia 2006 kupiłem tą karte http://allegro.pl/item97122331_karta_sieci...m_tanio_fv.html mam nadzieje że będzie dobra a mam pytanko, bo w czerwcu się przeprowadzam i chce założyć sieć na 3 komputery, internet będzie z satelity. Co potrzebuje żeby rozdzielić net na trzy kompy?? Myślałem nad jakim routerem tylko jaki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adler91 Napisano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 19 Kwietnia 2006 (edytowane) no to karta już zamontowana i działa bez problemu, ale mam problem, połączyłem dwa kompy kablem skrosowanym o długości około 3m i karty się nie widzą, pisze że kabel został odłączony co może być nie tak?? a zapomniałem dodać że diody na kartach się nie świecą Edytowane 19 Kwietnia 2006 przez Adler91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adler91 Napisano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 19 Kwietnia 2006 ej podbijam temat czy ktoś się orientuje?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZgredeK Napisano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 19 Kwietnia 2006 no to karta już zamontowana i działa bez problemu, ale mam problem, połączyłem dwa kompy kablem skrosowanym o długości około 3m i karty się nie widzą, pisze że kabel został odłączony co może być nie tak?? a zapomniałem dodać że diody na kartach się nie świecą Zły kabel albo jedna z kart uszkodzona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adler91 Napisano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 19 Kwietnia 2006 (edytowane) teraz sprawdziłem i zauważyłem że kabel gościu mi źle skrosował, a karty dobre bo jak się włącza kompa to normalnie diody mrugają Edytowane 19 Kwietnia 2006 przez Adler91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
