Gość lukas_gab Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Cześć zrobiłęm regulator obrotów według tego schematu http://modeemi.fi/~vesas/kytkis.html i mam pytanie dlaczego jak to podłącze to wentyl sie kręci ale cały czas tak samo , nie raguje na potencjometr ... Przepraszam za tak orzygadne luty ale pare razy to rozlutowywałęm i zlutowywałem , podspodem dajne foto ukłądu , Prosze o pomoć Zdjęcia : http://rapidshare.de/files/18310762/Pulpit.rar.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PelzaK Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2006 czy nie lepiej dla wszystkich jak zdjecia będą widoczne odrazu w temacie? Imho rapidshare śmierdzi... <_< Wieidzałem.. a w środku 3 zdjecia w rozdziałce 2048 przedstawiajace LUT :mur: Czy naprawde tak trudno zresajzować to zdjecie na 400x300, bedzie zajomowac 20x mniej a widac dokładnie to samo.... Ja na zdjęciu 400x300 pokazuje całego kompa i widać o co chodzi... Jesli juz uzywasz kolorowych kabli takich jak na rysunku to chyba lepiej dac żółty tam gdzie ma być a nie gdzie indziej.. potem na 95% podłączysz to odwrotnie do zasilania (mino że kolor kabli nie ma nic do rzeczy) i pewnie to jest główny powód dla którego Ci to nie działa... Pozatym to ujęcie jest takie że nie widać dokłądnie czy ten rezystor 1k (brazowy-czanry-czerwony) jest podłączony do pinu 1 LM317 czy do kolejnego rezystora... 56omów ? . do tego jeszcze równolegle 100omów i szerehgowo cośtam... jaką rezystancję chciałeś z tego uzyskać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas_gab Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2006 no to jest tak że jak na zdjęciu tylko przylutowałem same nużki a nie kable , a tam to miało być 260ohm tak w sklepie gostek dobrał , a podłanczam na 100 procent dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truman20 Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2006 no masz to dobrze podłączone tylko te kolory kabli pomieszałeś maksymalnie, daj takie kolory jak są na schemacie i polutuj to od nowa, i daj wszystkie przewody bo tam ci brakuje jednego przewodu, na schemacie ten + i - to jest plus i minus od wentylka, żebyś przypadkiem tego twojego żółtego przewodu nie padłączał do molexa bo będzie pstryk i po układzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarenka Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Zazraz zaraz.. albo ja bardzo zmeczony jestem, albo zes z czterech liter potencjometr podlaczyl... Podlacz jedna z zewnetrznych nozek i srodkowa i sprawdz, cyz dziala. PS. RapidShare smierdzi, bo ma reklam za duzo.. Ale za to transferek nie najgorszy :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PelzaK Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2006 (edytowane) potencjometr jest podłączony prawidłowo. Jeśli używa się potencjometru do regulacji prądu (wykorzystane 2 przewody) to należy podłączyć suwak z jedną boczną nóżką (bo noga] ), gdyż podczas regulacji może się zdarzyć że ścieżka węglowa będzie uszkodzona i na małą chwilkę potemcnometr zrobi rozwarcie w układzie. Jesli natomiast podłaczy się jak na tym zdjęciu to nawet jesli suwak odskoczy jakoś od ścieżki to potencjometr będzie nadal widoczny w układzie gdyż prąd będzie płynął pomiędzy skrajnymi nóżkami. Z resztą na schematach zawsze suwak jest podłączony do skrajnej nóżki... :) Edytowane 19 Kwietnia 2006 przez PelzaK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koen Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2006 A ja mam przy okazji takie pytanie - na lm317t powinien być założony radiator. Czy jeśli mamy np. 3 lm-y w fanbusie to można wszystkie przykręcić do jednego radiatora? I czy wogóle trzeba zakładać radiatory jeśli podłączamy wiatraki fander (2,16W)? pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dadziuk Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2006 LMki pwoinny mieć radiatory. Jeżeli chcesz aby były na jednym radiatorze muszisz je czymś odizolować od radiatora ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PelzaK Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2006 zgodnie z opisem... radiator LMa podłaczony jest do Vout.. czyli trzeba odizolować, gdyż na każdym LMie bedzie inne napięcie na tym radiatorze... Tylko pamiętaj że prócz podkładek silikonowych lub mikowych trzeba dać jeszcze specjalna tulejkę izolacyjną w otwór na śrubkę :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koen Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Dzięki za odpowiedzi, w takim razie chyba przykręce każdego lm-a do osobnego radiatorka. pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PelzaK Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2006 byle by się te radiatorki nie stykały z niczym :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leho_13 Opublikowano 7 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2006 (edytowane) ej siema do czego ten LM317T służy bo ja robie fanbusy ale bez tego i tych rezystorów i wszystko u mnie się różnie kręci Edytowane 7 Maja 2006 przez leho_13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nostradamus Opublikowano 7 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2006 tutaj ten LM317 jest jako element sterujący. Znaczy to że na nim się blokuje napięcie( odkłada się na nim w postaci ciepła) Nie umiem tego prościej wytłumaczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PelzaK Opublikowano 8 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2006 LM317... regulowany scalony stabilizator napięcia dodatniego :D. Prawde mówiąc w regulatorach wentyli to jego możliwości sie sporo marnują... aczkolwiek łatwo go podłączyć (nie stwarza problemów jak tranzystor) dlatego też jest chętnie stosowany... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
