koti Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Gdy próbuję zrobić cokolwiek , test zatrzymuje się na Running Cable Test , a co lepsze w ogole nie zdaje tego testu. Oprócz tego pokazuje Capacity 0 GB. Na końcu (a właściwie na końcu początku) pokazuje "Cable test failed! Please check the cables." Dysk z siga. Taśmy do wymiany , czy program do pupy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bellum Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2006 podaj raport SMART z programu Everest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koti Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2006 (edytowane) [ WDC WD1200JB-00GVA0 (WD-WCAL95335470) ] 01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie 03 Spin Up Time 21 166 163 4216 OK: wartość w normie 04 Start/Stop Count 40 100 100 315 OK: wartość w normie 05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: wartość w normie 07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie 09 Power-On Time Count 0 98 98 1705 OK: zawsze pozytywnie 0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie 0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie 0C Power Cycle Count 0 100 100 315 OK: zawsze pozytywnie C2 Temperature 0 118 109 32 OK: zawsze pozytywnie C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 4 OK: zawsze pozytywnie C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie Raczej wszystko ok Aha , i dysk jest w sumie nowy , bo 4 miesiące temu zjarał mi się poprzedni i dostałem ten w ramach gwarancji. Edytowane 19 Kwietnia 2006 przez koti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bellum Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2006 jest kilka punktów za taśmę, ale jest to ilość bardziej niż symboliczna więc raczej nie jest przyczyną problemu, według SMART dysk jest całkowicie sprawny, ale dla świętego spokoju wymiń taśmę, nie musisz się z tym śpieszyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
