Jacek_ Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2006 witam! po odpaleniu setupa vs.net 2003 wyskakuje mi komunikat: 1. Visual Studio .NET Prerequistites Setup has detected that some of the system components that are installed on your computer do not match the versions required for Visual Studio .NET. You must install a different version of these compnents. a potem: Setup has detected that another program required the computer to reboot. You must reboot the computer before installing Visual Studio .NET Prerequisities. Once the system reboots, you need to restart setup. killowalem juz wszystkie procesy w tle, po restarcie to samo... moj config: WinXP HE + .NET Framework 2.0 pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiPhO Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2006 a wroc do frame worka 1.1 i zobacz czy bedzie to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek_ Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2006 a wroc do frame worka 1.1 i zobacz czy bedzie to samowczesniej mialem 1.1 i bylo to samo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiPhO Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2006 moze przez to ze masz he musisz koniecznie miec 2003 to studio czy moze byc nowsze vs2005expres masz za darmo mozna je zassac z strony ms Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
