SpiderMAN
Moj Air Cooling Tunnel
Dołączona grafika
Zmajstrowalem w jeden wieczor takie cus z plexy 2mm
Poprawilo mi to wydajnosc Volcano 7+. Teraz jak wiatrak z boku idzie na max i Volcano na LOW na 1675 MHz mam podczas full obciazenia 50C. Jak wiatrak z boku idzie na 7V - gdzies okolo ;) Rheobus rulezz to jest okolo 53C
Patent prosty i skuteczny
nie rozumiem - chodzi o to ,ze cooler jest polaczony "czyms" z wiatrakiem wyciagajacym w plexie????o to chodzi ??? bo ze zdjecia nie wiele wnioskuje - widze jakby "drzwiczki" w plexie -
To jest widok na dzwiczki (te po lewej patrzac z przodu), stymze wdidok od wewnatrz. Czyli wiatrak wieje z zewnatrz, a ten kanal z plexi kieruje strumien powitrza prosto na zeberka Volcano, slowem ducting :wink:
Dziekuje za wyreczenie mnie. O to wlasnie w tym modzie chodzilo. Powiem Wam, ze teraz czuc moc wentylatora jak powietrze jest nie rozdmuchiwane. Czuc niezly ciag :)
hoho, no ladnie Panie wykombinowaliscie ;) :D
ide po plexe i tez moze cus pomajstruje :)
PS. ta nakladka na cooler cool mod fajnie by wygladala...
O moze byc spoczko.
Dołączona grafika
Tu masz z troszke innej perspektywy, wiecej widac jak to jest zrobione.
qrcze nie pogadasz - plexi rulzz, bardzo podoba mi się wygląd, szkoda że jedyne miejsce na mój komp jest pod stołem - takie mody nie miałyby sensu :cry:
interesuje mnie jedno - rozumiem, że połączenie tego kanału z plexi nie jest szczelne hermetycznie z wentylem na volcano; jednak zastanawiam się, jak by wyglądały temeraturki, gdybyś wyjął ten wentyl z plexi i zostawił sam kanał. z mojego doświadczenia wydaje mi się że można wykorzystać wentyl na procku jednocześnie do pobierania powietrza do wnętrza budy (oczywiście najważniejsze jest nadal to, by zasysać najzimniejsze powietrze na proc - a takie jest właśnie z boku kompa)
Sprawdzalem bez bocznego wentyla i byla kicha. To znaczy zero poprawy wydajnosci Volcano 7+ (moze jakis 1C). Acha jak Volcano i ten boczny leca na fulla to mam 42C w Full Load, ale jest deko za glosno ;). Tak normalnie to jest 50-53C, zeleznie od typu obciazenia, niektore obliczenia w UD obciazaja bardziej i proc sie bardziej grzeje.
ja coś takiego zrobiłem, tylko, ze u mnie jest szczelnie.
przy wiatraku, co ma nominalnie (12V) 2500rpm, chodzącym na 7V, mam na procku 40/46*C (spoczynek/max), a radiator od badziewnego spire, z blaszaną zapinką na samym środku nad jądrem czyli żaden wypas.
aha - temp mobo 33*C
to o co bym się tutaj bił to wyeliminowanie tego wentyla z plexi - dla efektu można by go zamocować w tym TT.
wszystko ofkorz przy założeniu że cisza jest celem nadrzędnym 8)
Ja też zrobiłem znajomemu tunelik - tylko, że jego zadaniem było to aby wentyl na procu ciągną z zewnątrz spadek temperatury był znaczny - poprostu wcześniej była słaba wentylacja wnętrza budy.
Ten wentyl na zewnątrz jak widzę ma za zadanie nadmuchiwać na radiator z boku - może to i coś daje.
To troche zle interpretujesz zdjecie bo tunel zakrywa wiatrak na Volcano i po bokach sa male szpary, bo inaczej tunel bym urwal przy zakladaniu boku obudowy. A najlepsze jest to, ze Volcano puszczone na medium napedza tak ten wiatrak z boku, ze ten pomimo odciecia zasilania sie kreci ;)
Dołączona grafika
Moze ta fotka cos jeszcze wam pokaze. Nie mam akurat takiego zdjecia, ktore pokazuje jak to sie ma przy procku. Zapodam taka fotke dzisiaj z domku - to wtedy bedzie widac o co chodzi dokladnie z tym tunelem
Fajnie zrobione, ja zalozylem na Titana rore elastyczna i sam sobie zasysa powietrze z zewnatrz obudowy.
Wczesniej mialem 47-52 a teraz zadko kiedy przekracza 40 stopni.
A mam pytanie, nie lepiej zeby ten tunel wychodzil na tyl obudowy?
Nie bylo by problemu z otwieraniem obudowy, moglbys uszczelnic tunelik i wyrzucic dodatkowy wentylek...
Nie wiem, moze zle mysle...??
wg mnie optimum (chłodzenie/cisza) osiągniemy gdy:
1. na procu jest co najmniej wentyl 80mm
2. kanał jest szczelny - powietrze jest zasysane z zewn budy bezpośrednio na proc
3. są zminimalizowane opory wlatującego powietrza - maxymalnie krótki kanał, gładkie ścianki
4. ścianki zą izolowane termicznie
5. ścianki są izolowane akustycznie od wentylatora
6. powietrze nie może być zasysane z tyłu (zasilacz) ani z okolic wentyli wydmu<span style="color:red;">[ciach!]</span>ących, bo tam jest ono cieplejsze
a więc zastosowanie rury wyprowadzone z tyłu jest sprzeczne z pkt 3, 6
Chyba kazdy glupi to rozumie bez tlumaczenia :)
I tu sie mylisz, sa tacy ktorzy mi maile wysylaja, jak to zrobilem, a co to takiego? i.t.p.
No to wymiekam :lol:
BTW Zagrzebisty ten case... gdzie kupiles te pokretla ? Dokladnie, bo na gieldzie to wiem ale w srodku czy na polu ? Jakbys mogl jakos od wejscia okreslic lokalizacje to bym byl wdzieczny...
A dlaczego niezgodne z punktem 3??
Zwroc uwage, ze (jak na zdjeciu) do tylu obudowy jest niewiele dalej niz do boku. A mozna zrobic gladkie scianki, to chyba nie problem.
Co do zasilacza, to sie zgodze...
bo kanał będzie miał kolanko
