Kamilek
Ogromny Problem Komp Sie Nie Włacza
Witam.Kumpel ma płytkę Shuttle ak32v.Z płytą zaczeły sie problemy gdy nic nie wykrywała chodzi o napedy.Nastepnie wogolnie nie mozna było wejsc do biosu,a teraz gdy się ją włącza to jest tylko długi dźwięk i nic więcej który sie powtarza.HELP Pomocy
:arrow: Kamilek
Przeciez na stronie masz:
High frequency beeeps while running - Overheated CPU
lub:
Repeating (endless loop) - Memory error
:arrow: przemekbydgoszcz
Coz to za bzdury wymyslasz?
Bios sygnalizuje tylko to co masz na stronie ktora podalem.
Problem z zasilaczem bedzie objawial tym, ze komputer sie nie uruchomi i nic nie bedzie piszczec lub np. bedzie sie restetowac podczas pracy.
Problem z plyta glowna? Ogolniej juz nie umiesz? Moze napisz problem z komputerem...
Natomiast jezeli wystapi zwarcie to komputer sie nie uruchomi i nic nie bedzie piszczec.
o o właśnie: zapętlone piszczenie przy problemie z ramem.
Ja bym zrobił tak:
1. Sprawdził osadzenie chłodzenia i jego styk z cpu
2. odłączył wszelkie napędy (dosłownie wszelkie) i zobaczył czy wejdę do biosu. Po resecie cmosu możliwe.
Zawsze jest nadzieja. Jak napisałem odłącz wszystkie ide (zostaw wolne kanały ide1 i ide2) i zobacz czy ruszy do biosu. Jeżeli nie to kanały masz ok. Weź od kumpla grafe i sprawdź czy idzie. później pamięć. Może obniż częstotliwość magistrali przy procku i pamięci i zobacz. A tak ogólnie to oblookaj kondensatory przy procku czy nie są napuchnięte lub uszkodzone od góry. Ciężko jest tak na odległość stwierdzić że w 100% to i to padło. Myślę jednak że płytę ciężko zajechać. Trzeba każdy podzespół sprawdzić (najlepiej włożyć płytę do innego kompa). A może banał i bateria siadła.
Jednak bateria to ostateczność. Producenci tak wyliczyli aby nie zdechła w ciągu kilku lat ponieważ po tym okresie urzytkownik wymienia sprzęt i osobiście nie spotkałem się z płytą w której padła bateria. A jeżeli już tak się stało to spisz numer z baterii i wpisz w googla a znajdzie parę stron lub idź do elektronicznego i daj symbol baterii. A może płyta była kręcona i mostek północny lub południowy wysiadł? Znaczy chipset.
Wyciagnij plyte z obudowy, odlacz wszystkie karty, napedy itd.
Zostaw na plycie tylko procesor, ram i karte graficzna (procesor i ram wyjmij i zamontuj ponownie dla pewnosci, ze dobrze siedzi).
Zresetuj CMOS i po resecie sprobuj uruchomic komputer.
PS. Wentylator na procesorze kreci sie tak jak powinien?
Edytowane przez Kolobos
