Jump to content
Panmc
Gigabayt Ga-8ipe100-g I P4 Mobile
Recommended Posts
Witam, mam Płyte Gigabyta GA-8IPE1000-G i procesor Pentium4 3,06Ghz HT Mobile. A problem jest taki że procesor chodzi teraz na mnożniku x12 i jego prędkość to 1,6. Po podniesieniu magistrali na 200 idzie 2,4 temp. 15stopni(wodne), ale czy jest szansa by zmienić mnożnik na x23 by pracował normalnie 3,06 bez kręcenia. Niby w instrukcji od płyty pisze że jest funkcja do przestawiania mnożnika ale jest nie widoczna nawet po wciśnieciu ctrl+F1 gdy wyskakuje ukryte menu. Może by ktoś pomógł?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jakbys poszukał troche o mobilach to bys się dowiedział że p4m niemaja mozliwości zmiany mnożnika z 12 na desktopowych płytach. A druga sprawa to że ten procek powinien ci się ładnie podkręcić z tego co widziałem na necie to w okolice 300mhz fsp powinieneś zrobić o ile reszta komponentów da radę.
Share this post
Link to post
Nie chodziło mi o to że ten GB zrobi fsb 300 mhz, ale że ten procek jest w stanie do tylu dojść jesli reszta kompa da radę. Takie cuda to tylko na i875.
Takie cuda to tylko na i865PE, bo na większości mobo z i875P nie działa w mobilach HT.
Share this post
Link to post
Cuda cudami, ale u mnie fsb tylko195 leci to mam wtedy 2,34Ghz później juz sie komp zawiesza. Co w pierwszej kolejności wymienić by jeszcze troche poszedł do góry? Oprócz wymienionej wcześniej płyty i procka mam jeszcze: zasilacz ModeCom FSP 400W i pamięci TwinMos 2 x256 ale jakieś te zwykłe, grafa 9700 Mobility.
Share this post
Link to post
Ale niemożliwe żeby Gigabyte tak szybko wymiękał, był gdzieś test mobo pod P4 i Gigabyte 8IPE1000-G wymiękło przy tym samym fsb co Asus P4P800 więc troche dziwne, żeby więcej poszedł musisz mięc dobre pamięci, i może podbij troche V dla procka i Ram
Share this post
Link to post
Na proca dawałem max ile się dało, a memki miałem taki co fikały 250MHz przy 2.7v i CL 2.5. Jakoś na Asusie mój mobil brykał na 240MHz FSB a na tym gniocie GB nawet 200 nie zobaczyłem.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
